[ Příspěvků: 9 ] |
kmosek
 škubání motoru
Mohl by mě někdo poradit co by mohlo dělat že mě motor při studeném motoru jakoby vynechává. Jak při neutrálu tak při jízdě padaj otáčky, cca po 5minutách jízdy to přestane a je vše normální. Škoda Felícia 1,3 1995
| 6.8.11, 12:46 |
fatal
 Re: škubání motoru
Máš MPI nebo BMM?
| 6.8.11, 12:57 |
darklord
 Re: škubání motoru
1995 = BMM
| 6.8.11, 13:01 |
Registrován: 17.9.06, 15:37 Příspěvky: 15032 Bydliště: Havířov
 Re: škubání motoru
Asi BMM, feldy MPi se myslím vyráběli až od půlky 96 roku.
| 6.8.11, 13:55 |
kmosek
 Re: škubání motoru
tak to fakt nevim,zkusim zjistit.
| 6.8.11, 15:21 |
venda
 Re: škubání motoru
Ono je to vcelku jedno, jestli BMM, nebo MPI. V první řadě prověř čidlo teploty.
| 6.8.11, 15:57 |
kmosek
 Re: škubání motoru
ok a kde ho najdu a jak ho zkusim?
| 6.8.11, 16:32 |
 Re: škubání motoru
Pokud je to tedy BMM felicie, tak jestli je na čidle na domečku termostatu 1 konektor, má ještě jedno čidlo na sacím potrubí zezadu. Jestli má čidlo na termostatu 4 konektory, je už společné pro ŘJ i pro budík. Vyzkoušet nevím, nejlepší by bylo diagnostiku, nebo pokusně vyměnit.
| 6.8.11, 17:50 |
Kristensen
 Re: škubání motoru
bych začal pěkně od začátku, jestli to vysloveně škube tak kabely svíčky palec, víčko rozdělovače, kolikrát se stane že je zespodu orošený a už je problem.
| 6.8.11, 22:21 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků |
