Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:57
 1.4MPi chip
Příspěvek 1.4MPi chip
Caw
Dal by sa zbadať rozdiel ak by sa nachipovala 1.4mpi 8v 50Kw na cca 60kw v spotrebe alebo aspoň pri predbiehaní ? samozrejme zázrak od toho nečakám ...
pojde ktomu sport filter len neviem ci mam dat origo za sport do tej "krabice" alebo dam hodiť hríb .
6.8.11, 14:56
Příspěvek Re: 1.4MPi chip
poznat to je, co se týče toho filtru tak bych nedával, když už tak maximálně do původního filtrboxu protože jakej koliv jinej přímej by měl být spočítanej k danýmu motoru.
6.8.11, 15:04
no otec vo Fabia 1.4mpi 44kw 2001 tam má filter v origo boxe K&N onieco iný zvuk to má spotreba tiež slušná ale je tam len 52 000Km takze nvm preto sa pýtam .
6.8.11, 15:12
52000km, a kolko krat ho za tu dobu menil (papierovy) alebo cistil ak je bavlneny?
6.8.11, 19:56
ta fabia ktora ma 52 000 je nasa odnova kupovala sa ako cisto nová v 2001 len máme viac auto a nechodilo sa snou len občas
6.8.11, 20:28
to nevadí že len občas, pokud v tom je sportovní filtr tak je potřeba ho pravidelně šistit a vlhčit přípravkama k tomu určenýma
6.8.11, 22:02
na filtr se vykasli
7.8.11, 11:16
chipovať to nebudem , kaslem nato za max 8 koní nebudem vyhadzovať 130€ ... radšej to natankujem do auta , a spravim skor výmenu oleja ...
29.8.11, 23:50
Ja by som to do môjho Peugeota 1,4 dal, len keby som si bol istý aspoň tými 8k a nezvýšenou spotrebou :-( Ak tomu rozumiem, takýmto chipom sa ani tak nezvýši výkon, ako zlepšia reakcie na plyn a možno RJ nebude toľko škrtiť vo vysokých otáčkach...
30.8.11, 09:47
Jo rozumíš tomu dobře. Přesně tohle dělá cimbu na moji 1.3Mpi. Lepší reakce na plyn a není to tak uškrcené při 4000 a víc otáčkách. Tam to skutečně o něco lépe jede - respektive není tam takový pokles výkonu od 4500 dál tak jako u série. A spotřeba mi zůstala +- stejná.
http:\\jedla.kx.cz
1.9.11, 10:41
zázraky jako přečipování u TDI nečekej, táhne to lépe až nad 4 tis otáček, trošku lepší prodleva u plynu, pokud máš poslední verzi SW v řídící jednotce tak ani to nepoznáš. Přečipování má smysl pokud si pohraješ se sáním, leštěním, výfukem apod. Jinak je to zbytečný...
Trabant 601s - už není
Škoda Favorit 135, 43kW, 1993, červený - už není
Škoda Fabia 1.4 MPi, 50kW, 2002 sedan, stříbrný
5.9.11, 20:14
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků
