[ Příspěvků: 8 ] |
Problém s padáním volnoběhu a startováním na Š120L
DefiantM
Registrován: 22.11.10, 19:39 Příspěvky: 35 Bydliště: Jihlava
Ahoj, poslední dobou mám problém, který se neustále zhoršuje. Motor na Š120L (najeto cca 68tis - za poslední rok 6tis) za studena či ihned po zhasnutí nastartuje hned ale jakmile auto chvíli stojí (od 5 min déle) a motor začíná být vlažnější a chladnout tak startuje velice těžce, musím nechat točit startérem třeba 10 vteřin. S tím souvisí i další problém a to volnoběžné otáčky. Při studeném startu na sytič už motor nemá 2000 otáček ale jen něco přes tisíc a po pár sekundách začne mít nepravidelný chod, po nastartování za tepla či vlažna se musím ihned rozjet jinak otáčky klesnou a motor zhasne. Pokud zastavím uprostřed jízdy, motor si ale drží klasických 800 jako normálně - pouze pokud stojím v prudším kopci, auto má opět tendenci zhasínat - musím proto mít zataženou ručku a trošku šlapat na plyn abych vůbec odjel. Zkoušel jsem s kamarádem pročistit karburátor - na pár dní jak kdyby se to mírně zlepšilo ale teď už jsou problémy zase... Může být něco ucpané či špatně seřízené? Poraďte prosím...
| 7.8.11, 15:42 |
Viky
 Re: Problém s padáním volnoběhu a startováním na Š120L
Vsadil bych na bohatou smes na volnobeh.
| 7.8.11, 15:46 |
ferrari
Netesný prívodný ventil v plavákovke (alebo deravý plavák) a tak sa karbec preplavuje...z toho potom vyplvýva aj bohatá zmes...
Ale chcelo by to aj kontrolu zapaľovania, no ak je zjavný problém v kopci (ak auto stojí zadkom dole), tak to bude preplavený karbec na 99%
| 7.8.11, 15:53 |
novomi
Registrován: 29.11.07, 18:11 Příspěvky: 4270 Bydliště: kousek od Tábora
Když mi zhasínal podobně motor, tak jsem to prohnal až k vysokým otáčkám a byl klid. V karburátoru se mi zřejmě ucpala některá tryska. A teplý motor startuj se sešlápnutým plynem.
_________________ Škoda 120 L r.v. 1988 - 167 000 KM Opel Vectra Sedan 1.6 16V r.v. 1996 - 268 000 KM BMW E46 320D 110 kw touring r.v. 2002 - 266 000 KM
| 7.8.11, 18:59 |
DefiantM
Karburátor jsme vyčistili, s plynem startuji - nejsem blbej - říkám, že to dělá až cca po pár minutách stání, když startuji hned tak vše v pohodě.
| 7.8.11, 20:38 |
ventYl
ako bolo povedane hore, skontroluj testnost ihloveho ventilu a/alebo vysku hladiny v karburatore, je mozne, ze pri cisteni, rozoberani a skladani ste ohli nos na plavaku a teraz je tam vela benzinu.
| 8.8.11, 09:33 |
Bobo31
Bud hodně nebo malo benzinu v plovakove komoře ale spiš malo měl sem podobny problem stačilo vyměnit jehlovy ventil a nastavyt plovak .skontroluj si čistici sitko když tak ho vymněn.
| 8.8.11, 12:17 |
Kachnis
DefiantM píše: s plynem startuji - nejsem blbej - doufam, ze muzu poradit kdyz sem blbej a motor mi startuje bez plynu jak studenej tak teplej. videl bych to na zasekavajici se jehlovy ventil na karburatoru, protoze cast toho co popisujes napovida bohate smesi a cast chude..jinak kdyz treba jedes cca 80 z kopecka a podradis na 3, strili to do vyfuku??
| 4.9.11, 22:00 |
[ Příspěvků: 8 ] |
