Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 16:26
 Problém s padáním volnoběhu a startováním na Š120L
Příspěvek Problém s padáním volnoběhu a startováním na Š120L
Ahoj, poslední dobou mám problém, který se neustále zhoršuje. Motor na Š120L (najeto cca 68tis - za poslední rok 6tis) za studena či ihned po zhasnutí nastartuje hned ale jakmile auto chvíli stojí (od 5 min déle) a motor začíná být vlažnější a chladnout tak startuje velice těžce, musím nechat točit startérem třeba 10 vteřin. S tím souvisí i další problém a to volnoběžné otáčky. Při studeném startu na sytič už motor nemá 2000 otáček ale jen něco přes tisíc a po pár sekundách začne mít nepravidelný chod, po nastartování za tepla či vlažna se musím ihned rozjet jinak otáčky klesnou a motor zhasne. Pokud zastavím uprostřed jízdy, motor si ale drží klasických 800 jako normálně - pouze pokud stojím v prudším kopci, auto má opět tendenci zhasínat - musím proto mít zataženou ručku a trošku šlapat na plyn abych vůbec odjel. Zkoušel jsem s kamarádem pročistit karburátor - na pár dní jak kdyby se to mírně zlepšilo ale teď už jsou problémy zase... Může být něco ucpané či špatně seřízené? Poraďte prosím...
7.8.11, 15:42
Příspěvek Re: Problém s padáním volnoběhu a startováním na Š120L
Vsadil bych na bohatou smes na volnobeh.
Netesný prívodný ventil v plavákovke (alebo deravý plavák) a tak sa karbec preplavuje...z toho potom vyplvýva aj bohatá zmes...
Ale chcelo by to aj kontrolu zapaľovania, no ak je zjavný problém v kopci (ak auto stojí zadkom dole), tak to bude preplavený karbec na 99%
7.8.11, 15:53
Když mi zhasínal podobně motor, tak jsem to prohnal až k vysokým otáčkám a byl klid. V karburátoru se mi zřejmě ucpala některá tryska.
A teplý motor startuj se sešlápnutým plynem.
7.8.11, 18:59
Karburátor jsme vyčistili, s plynem startuji - nejsem blbej - říkám, že to dělá až cca po pár minutách stání, když startuji hned tak vše v pohodě.
7.8.11, 20:38
ako bolo povedane hore, skontroluj testnost ihloveho ventilu a/alebo vysku hladiny v karburatore, je mozne, ze pri cisteni, rozoberani a skladani ste ohli nos na plavaku a teraz je tam vela benzinu.
Skoda 742 Forever Team
8.8.11, 09:33
Bud hodně nebo malo benzinu v plovakove komoře ale spiš malo měl sem podobny problem stačilo vyměnit jehlovy ventil a nastavyt plovak .skontroluj si čistici sitko když tak ho vymněn.
8.8.11, 12:17
DefiantM píše:
doufam, ze muzu poradit kdyz sem blbej a motor mi startuje bez plynu jak studenej tak teplej.
videl bych to na zasekavajici se jehlovy ventil na karburatoru, protoze cast toho co popisujes napovida bohate smesi a cast chude..jinak kdyz treba jedes cca 80 z kopecka a podradis na 3, strili to do vyfuku??
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
4.9.11, 22:00
