Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:03
 Shoda ventil. pružin Favorit
Příspěvek Shoda ventil. pružin Favorit
Jsou nějaké seriové ventilové pružiny, které by pasovaly do Favorita, ale byly tvrdší?? Např. použít ventil. pružiny z Felicie 1.9 ??
8.9.11, 16:45
Příspěvek Re: Shoda ventil. pružin Favorit
vraj pasujú zo strarého MiniCooper...
8.9.11, 16:51
BMW ale nevim který
9.9.11, 12:23
Tuším, že to bylo BMW M3.
Někam jsem si založil knížku "Felicia, sportovní úpravy" a netuším kam, tam to borec psal.
EDIT: Tak jsem knížku našel a píše se tam, že vnitřní a vnější pružiny jsou vhodnější než z Mini Coooopera
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
9.9.11, 21:44
A ktere BMW M3, to tam nepisou ?
M3 zacina v roce 1986 a od te doby tam je tolik ruznych motoru a jejich vykonovych variant i v ramci jednotlivych trhu, ze to proste musi byt upresneno, jinak je to info uplne na ho**o.
10.9.11, 08:24
to bude asi stará třicítka ;) novější mají hydro
11.9.11, 12:33
i tech tricitek je nekolik verzi
11.9.11, 21:19
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 33 návštevníků
[ Time : 0.031s | 11 Queries | GZIP : Off ]
