Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 14:54
 Felicie nestartuje
Příspěvek Felicie nestartuje
Má felcku 1.3 mpi s LPG. A když to normálně startuju na benzín tak votočím klíčkem trochu v tom zacvaká ale nenastartuje takle to udělám třeba 10krát a pak chytne. Myslim si že to bude startérem? ale nevim jestli budu muset viměnit celej startér nebo šel spravit? Budu rád za každou radu. :D
9.9.11, 20:09
Příspěvek Re: Felicie nestartuje
cvaka to len z poistkovej skrinky, alebo z motoroveho priestoru? (ak nevies, otvor si okno a kapotu a startuj tak, ak to ide od motora, bude to hlasnejsie). ak to cvaka pravidelne ako automaticka strelna zbran, tak mozes mat kludne aj len vyslehanu baterku.
9.9.11, 20:25
No vypadá to na elektromagnetickou cívku startéru ješte zkontroluj ty dva dráty co jsou k němu přivedeny jestli nejsou volné.Dá se to koupit zvlášt a drží to na 3 šroubech myslím že křižové oprava tak na 15 min zvládneš taky :wink: :wink:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
9.9.11, 21:17
jak psal ventyl, záleží co a kde cvaká
9.9.11, 21:40
Na kolik ta cívka přijde? baterku jsem dal dneska na noc nabit tak uvidime, ale myslim že to baterkou nebude to by auto nechytlo vůbec ale takle to na poněkolikátý otočení chytne. :D No uvidíme.
9.9.11, 22:22
to by si sa divil, co vsetko dokaze reduktorovy starter roztocit. 45Ah prahistoricka varta s napatim naprazdno 11,45V bola schopna roztocit studeny radovy 5valec v audine. akonahle sa ale ohrial, tak uz nechytil.
10.9.11, 12:19
40Ah exide startovala celkom bezproblemov skoro celu zimu moje volvo 1,9TD (ked bola ale fakt velka zima bral som ju na noc dobit do bytu). Kazdopadne musis zistit ci ti cvaka ta cievka na startery, alebo len relatko cerpadla v poistkovke. skus ocistit konektor na tom zltom kabliku pri starteri... Stale ale moze byt zavada v spinacej skrinke. Cievka na starter v obchode nieje za 5 korun (a to iste sa da povedat aj o spinacej skrinke).
Naposledy upravil kwiko dne 10.9.11, 14:25, celkově upraveno 1
10.9.11, 14:22
první věc, co uděláš, když to nebude chtít startovat, tak vemeš šutr a poklepeš s ním na startér. Pokud to pak natočíš, je to na rozebrání ( a asi repasi) startéru. Můžou to být ale klidně jenom ojeté uhlíky...
10.9.11, 14:24
Petr6718 píše:
Cívka vyjde na 500kč ale prvni bych zjistil jestli to je cívkou u mně jak to dělalo tak jsem měl strhly šroub v te cívce kde na ni byl přiveden + ať nevyhazuješ zbytečně 500kilo Obrázek
10.9.11, 15:10
[ Time : 0.110s | 10 Queries | GZIP : Off ]
