Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 14:03
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 výkon,spotřeba motor š 130
Příspěvek výkon,spotřeba motor š 130
Ješte malá prosba o help,vyměnil jsem rozdělovač(repas),vyčistli seřídil karburátor(2 komora funguje!),ale výkon je :sick: už nevim co udělat proto aby mě i držel volnoběh,a snížila se zároveň spotřeba paliva(dřív jsem měl šroub směsi pootevřenej jen 1/4 otáčky a dneska i když je volnoběh pořád trhavej ale drží tak musim otevřít šroub už o 1 celou otáčku,šroub vzduchu zachvíly vypadne,je otevřenej max,už fak nevim co mam ještě udělat aby volnoběh byl ok,spotřeba byla ok,výkon byl ok :evil,přitom jak píšu předstih seřídim,karburátor nějak nastavim................................dík už je to teror :roll:
ještě poznámka potom všem i po repasi rozdělovače je na motoru při volnoběhu vidět jak sebou cuká i když je předstih 5° :?:
P.S. motor š 130 asi 120 000km
škoda 120 ořechově hnědá-rodinný vůz už ale ne náš
škoda favorit 136L-jezdil dobře
škoda rapid 136-už nejezdí
rapid 130 vulkán-současné vozidlo
16.9.11, 18:05
Online
Příspěvek Re: výkon,spotřeba motor š 130
Tlaky má? Pálí všechny válce? Předstih nelítá?
16.9.11, 21:35
Ako píše Fatal...ale zaujala ma jedna vec a síce to nastavenie bohatosti...podľa mojich skúseností je bohatosť zvyčajne OK keď je skrutka bohatosti vyskrutkovaná o 1,5 otáčky...plnej otáčky, t.j. 1,5 x 360 st....
Skús aj viac vyšrobovať skrutku bohatosti, viackrát som sa stretol s tým, že mor´tor nereagoval na skrutku vzduchu, iba na bohatosť, ale dodnes neviem, čím to bolo...
16.9.11, 21:47
Online
To mohlo být třeba špatně seřízenými dorazy klapek.
16.9.11, 22:55
Myslíš to čo som písal ja? Ale ono sa to potom samovoľne popravilo...skôr to bolo prisávanie falošného vzduchu...
17.9.11, 08:20
Kdysi, když jsem ještě měl motor 130, jsem měl vlastně stejné, nebo podobné obtíže. Nechtělo to jet, 140 byl max, škubalo to,.. Nikdy se nepodařilo uspokojivě vyřešit.
Karburátory se čistily a měnily snad denně :) , rozdělovač jak by smet, všechno v něm vyměnit, pomohlo to, ale ne dost. Hlavu čistit od karbonu, a stejně to nebylo ono. Jediný co pomáhalo byl předstih, když se dal brutálně větší, tak to sice detonovalo, ale krom toho rámusu to bylo vcelku OK, rychlost se z toho nedostala, ale necukalo to. Nevím čím to bylo, snad už vrozená vlastnost.. Od novoty s tím jezdil nějaký dědek, takže se to nikdy moc neprojelo.
Pomohla výměna motoru za 742.136
17.9.11, 08:47
Online
ferrari píše:
Nebo přidřená klapka 2. komory, to je vlastně přisávání falešného vzduchu, přestože nějaké ty přechody tam udělané jsou...
17.9.11, 14:11
Online
Lukas měl kdysi podobný problém, pak seřídil předstihl a šlapalo to jak má...
17.9.11, 14:12
hmm,klapky jsem nastavil,2 stupeŇ otvírá,rozdělovač nelítá,těsnění jsou nový(příruba karb.,sacího a vy.potrubí...),je to právě záhada,když vyšroubuju šroub bohatosti víc tak logicky to pojede,i volnoběh je lepší,ale ta spotřeba!!!asi posatvim na karburátor kanystr s benzinem a až nastartuju tak to tak budu lejt přímo z kanystru :mrgreen: ale tigra,nebo t 34 z toho neudělám :D
já vim že ty stotřicítkový motory jsou dost proklínaný ale potřeboval bych to nějak na zimu připravit na 742.136 dneska za 5-6 tisíc teď nemam love.
17.9.11, 16:02
ještě k těm přchodům to jsem taky řešil vyměnil jsem hřídelky méně opotřebovaný aby se právě vzduch nepřisával,předstih jsem seřídil vůle nejsou žádný skoro,kvůly tomu jsem vaměnil radši i rozod.řetěz ale jako by tam byl původní rozdělovač s vůlí 2 cm,asi tam narvu semtex třeba to utěsní :lol:
17.9.11, 16:05
jarda š. píše:
ho**o - ho**o, spotreba bola normálna...ono sa to chová pri povoľovaní skrutky bohatosti asi takto (aspoň by malo):
povoľuješ, otáčky sa zdvíhajú, povoľuješ ďalej, otáčky začnú padať (pretože zmes je už bohatá)...=== nie je pravda, že viac obohatíš a máš vyšší voľnobeh. A práveže vysoká spotreba je aj pri prílišnom ochudobnení, pretože sa zmes dobre nespaľuje a ty tomu musíš šlapať...
A mne to fungovalo tak, že skrutka vzduchu bola temer úplne vyskrutkovaná a potom som povoľoval šr=ob zmesi až som dosiahol požadované otáčky...normálne to nie je, ale nevdele som to odstrániť, jazdilo to normálne aspotreba tiež normálna...vyskúšaj...
17.9.11, 17:08
Inak ako tak čítam, možno by ti pomohla aj obyčajná výmena karbu za iný funčný SEDR/EDSR...
17.9.11, 17:10
co zkusit misto 95 nalit 98ku a seridit to s ni..jestli jsou zaneseny spalovaky, ma vyssi oktanovej narok a chova se to jako kdyz hlupaci lijou do LSek 91 oktan..kazdopadne predstih bych neserizoval na vypnutym motoru podle remenice, ale plynem si nastavit 3000 ot a otacet rozdelovacem dokud se otacky jeste o kousek nezvysi, ale motor jeste nepali..pak by to mohlo byt ono.
18.9.11, 08:19
tož vyzkoušíme chlapci,dáme vědět
18.9.11, 11:45
tak chlapci,nic nepomohlo,v jedný old knize jsem se dočetl že když utíká komprese tak se prej sníží výkon(logicky)ale i se zvíší rapidně spotřeba paliva,teď jsem sundal vanu a zjistil že mi 2 válcema totálně utíká vzduch i svíčky u těch válců jsou úplně černý.takže jak to "levně" opravit co myslíte stačilo by vyměnit jenom kroužky?(protože nová sada (válec,píst,kroužky,čepy)vyjde na 3500 tisíce to je dost a kroužky samotný "jen" na 700 to je dost razantní rozdíl.(protože jak píšu nic nepomohlo,karburátor,rozdělovač,bohatost směsi,předstih,98 benzin...)všechno teda nasvědčuje na tu ztrátu komprese.
26.9.11, 12:27
[ Time : 0.067s | 10 Queries | GZIP : Off ]
