Motor do FAVORITA https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27579 |
Stránka 1 z 3 |
Autor: | Djmyscho007 [ 18.9.11, 09:16 ] |
Předmět příspěvku: | Motor do FAVORITA |
Chem sa opýtať aký motor sa dá "najlachsie" napasovať do favorita |
Autor: | michalkatka [ 18.9.11, 09:19 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Motor do FAVORITA |
s Favorita.... podotázka: koľko máš rokov |
Autor: | 21lucas [ 18.9.11, 09:28 ] |
asi chce tuningovat Djmyscho007 > jde tam narvat i felda ale uz to neni legalni jinac kdyby si hledal bylo tady toho napsaneho urcite dost |
Autor: | Djmyscho007 [ 18.9.11, 09:32 ] |
Ste vtipny chlapci ... A preco ta zaujima ze kolko mam rokov ? Viem ze to bude nelegalne ale ja chcem len to na sprinty a tak.... tak preto sa pytam co by sa tam dalo najlepsie vopchat a bolo by s tym najmenej prace ...(moze byt aj nejaky link na to kde sa o tom pise) |
Autor: | Mr. Vovk [ 18.9.11, 09:37 ] |
Djmyscho007: nemal si ty nahodou voľakedy bielu 105ku? mari sa mi že ťa poznam |
Autor: | Djmyscho007 [ 18.9.11, 09:41 ] |
Co tu je zoznavovacia agentura ci co ? a ako ma mozes poznat ked tu nemam foto ani meno (aspon dufam) |
Autor: | 21lucas [ 18.9.11, 09:58 ] |
tady se lidi muzou jednoduse poznat diky blbym kecum a blbym otazkam na sprinty si porid nejakeho sportaka ne hranateho favorita |
Autor: | michalkatka [ 18.9.11, 10:03 ] |
Poradil by som ti to rozchlastať... vymeniť motor nieje len tak, je tam veľa vecí, najlacnejšie by bolo tam narvať 105ku, inak ide tam aj 1,9 benzín Mirage od Peugeotu, obnáša to množstvo úprav, počnúc napojením na prevodovku, spojka, ložisko, úprava kľuky, zavesenie motora, palivový systém, či už vstrekovanie, alebo karbec, elektrika motora atď... vek predpokladám menej ako 18, s úpravami a prerábkami aut a techniky skúsenosti určite nemáš preto sa do toho hrnieš po vzore tvojho prvého príspevku... |
Autor: | Djmyscho007 [ 18.9.11, 10:08 ] |
Ja som skodovku 105 nikdy nemal ... Na tomto fore som 1-krat Ja mam zihadlo na jazdenie sprintou(mitsubishi eclipse) lenze ja si chcem nechat aj favo (je to moje prve auto) |
Autor: | ventYl [ 18.9.11, 10:09 ] |
Ale zasa ak to chce na rally sprinty, budiz. Najmenej roboty budes mat asi s VW 1.6tkou, tam su drziaky viac menej kompatibilne a uprav bude asi pomenej, v extremnom pripade to tam vies prasknut s komplet drive trainom z filcky. Nejakym zazrakom by tam mozno sla napchat bezbolestne este aj 1.6SR 74kW, ale to tie 2 motory treba polozit vedla seba a pozerat, co je rovnako a co je inak. |
Autor: | michalkatka [ 18.9.11, 10:13 ] |
tak prvé auto skús dať do originálu, aby ti potom nebolo ľúto nevratných zmien... |
Autor: | Djmyscho007 [ 18.9.11, 10:14 ] |
Uz ked tak mam 21 a nie "ani 18" a z upravami mam uz nejake skusenosti(na svojom fave som si vylestil sanie urobl novy nerezovy vyfukovy systém,odlachceny zotrvacnik,znizena hlava,odlachcena hlukovka....) nehovorim ze som macher ale skor by som chcel nejky karburatorovi motor |
Autor: | Djmyscho007 [ 18.9.11, 10:17 ] |
ventYl píše: Ale zasa ak to chce na rally sprinty, budiz. Najmenej roboty budes mat asi s VW 1.6tkou, tam su drziaky viac menej kompatibilne a uprav bude asi pomenej, v extremnom pripade to tam vies prasknut s komplet drive trainom z filcky. Nejakym zazrakom by tam mozno sla napchat bezbolestne este aj 1.6SR 74kW, ale to tie 2 motory treba polozit vedla seba a pozerat, co je rovnako a co je inak. To mas namysli tu co davali do felicie ? |
Autor: | ventYl [ 18.9.11, 10:19 ] |
hej tu 1.6tku. ak chces karburatory, tak si zozen niekde webbre, niekomu nechaj spachat sacie medzikusy medzi webbre a hlavu, vyramuj kurenie (lebo kurenie sa ti tam s webbrami nevojde) a mas celkom dost kW pri zachovanej vyhode relativne lahkeho motora. a budes to mat v konecnom dosledku asi lacnejsie, ako akekolvek ine riesenie. |
Autor: | michalkatka [ 18.9.11, 10:21 ] |
záleží koľko úsilia a peňazí, ide všeličo, keď použiješ moc silný motor začnú ti odchádzať poloosi, prevodovky, môže začať praskať aj kasňa... tvoja prvá otázka bola veľmi od veci... 1.6 Felda namontovať ide, ale žiaden borec to nieje, papierových 55kW, a na rozdiel od 1.3 stratí výhodu hmotnosti, keď serióznu výmenu tak 1.4 16V s Fabky... |
Stránka 1 z 3 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
