Škoda Felicia 1,6 tažke štartovanie v zime
lukasqo
problem felicia 1,6- v zimních mesiacoch alebo po zimnej noci problem zo štartovaním....štarter ma problem točíť motor.za tepla štartuje vyborne.Servisak odporučil vyčistenie vstrikou.Chcem sa opytať či to bude mat nejakí efekt alebo vyhodene peniaze...Vymenení palivoví filter,olej noví štarter(žiadne zmeny) Za každu odpoveď vopred ďakujem.
_________________ Škoda Felicia 1,6-55 kw
| 23.9.11, 11:55 |
darklord
 Re: Škoda Felicia 1,6 tažke štartovanie v zime
A co baterka?
| 23.9.11, 11:56 |
p.s.
co skusit projít a očistit kontakty a svorky baterie plus ukostření kastle a motoru to občas dokáže divy
| 23.9.11, 12:00 |
lukasqo
baterka tiež nová zabudol som poznamenať,svorky somtiež čistíl.ale ďakujem za pripomienku
| 23.9.11, 12:12 |
ventYl
tak ze by kvoli vstrekom mal starter problem tocit motorom, to som este nepocul.
nestaci vycistit len svorky na baterke, treba vycistit aj ukostrenie motora a kontakty na starteri.
| 23.9.11, 12:30 |
p.s.
až to bude studený vem pořádný startovací kabel ne ten z baumaxů a benzinových pump a skus to přímo z minusu baterie dát na motor či převodovku pokud to pomůže udělej nové ukostření.
| 23.9.11, 12:33 |
lukasqo
skúsím ešte to ukostrenieee....ide vlastne o to že ked ho naštartujem za zimna s problemami, dalšie štartovanie už je v pohode......
| 23.9.11, 12:41 |
jestli je první start v zimě špatný a další dobré tak je problém v baterce nebo starteru, pokud jede starter jen na dva uhlíky tak se to tak chová, a taky bych zkusi tu baterku nechat do rána v teple na nabíječce a pokud ráno na studeném motoru zatočí je KO, problém treba hladat už v novom dieli
| 23.9.11, 12:56 |
lukasqo
mam ako novu baterku tak aj noví štarter-žiadna zmena...skôr by som potreboval poradit ohľadom tích vstrikou či tam nieje problem.....
| 23.9.11, 13:12 |
ventYl
nie, nie je, starter musi tocit motorom bez ohladu na to, ci vstrekovace mas dobre, zle, alebo si ich hodil do bedne, pripadne dal okoloiducemu ciganovi
| 23.9.11, 13:15 |
lukasqo
motor točí len občas škubne, nasledne dalej už točí normalne ale neštartujee..po niekolkíck pokusoch naskočí...ale tieto problemy mam v zime alebo po zimnej noci teraz za tepla ok.nemože byt nejake teplotne čidlo v čuudu....bol som na emisnej powedali mi že mam lambdu KO,ale neskor som prišiel nato že bol len kabik pretrhnutí(oprawene)len som ešte nebol na diagnostike aby mi vymazali pamäť......Zase som čítal že lambda nema zo štartovaním níč
| 23.9.11, 13:26 |
.štarter ma problem točíť motor.za tepla štartuje vyborn motor točí len občas škubne, nasledne dalej už točí normalne ale neštartuje pokud mášdobrá starter a dobrou baterku máš vadné kabely
| 23.9.11, 17:51 |
lukasqo
mozu byt kable zle ak som meral odpor a ukazovalo len malu odchylku od predpisanej? Dik za odp.
| 23.9.11, 18:56 |
Kristensen
Na 99% nutná oprava startéru
| 23.9.11, 19:00 |
to je na denním pořádku kable nové starter i baterka a pořád to nestartuje tak to chodí, vylíčit to jde ale atojí to prachy, elektrika je o měření
| 23.9.11, 19:05 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
