| vyndání hlavy válců škoda 120L https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27718 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | čehí [ 8.10.11, 08:48 ] |
| Předmět příspěvku: | vyndání hlavy válců škoda 120L |
ahoj potřeboval bich poradit jak mám vyndat hlavu,podrobnějc je celá povolená a co dál v knížce je to dost nepřesný děkuju... |
| Autor: | Hiro [ 8.10.11, 09:28 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: vyndání hlavy válců škoda 120L |
Vše zní odstrojit at to nemáš ještě více těžké, tj svody, karb, sání, pak povolíš všecky šruby tuším 15 jich je a hotovka, max může být přilepená ale vetšinou jde sundat v pohodě. |
| Autor: | varok [ 8.10.11, 10:44 ] |
Pokud je přilepená, tak bych použil gumovou palici, nebo popř. kousek dřeva. Běžná praxe. |
| Autor: | Petr105 [ 8.10.11, 11:20 ] |
Kdesi jsem četl, že pomůže protočit o kousek ručně motor. Třeba klíčem za řemenici. Tlaky ve válcích tu hlavu trochu nadzvednou, pokud nejde normálně sundat. |
| Autor: | MATTESS [ 8.10.11, 11:22 ] |
To bych měl strach že se hnou i vložky |
| Autor: | fatal [ 8.10.11, 11:28 ] |
Klikovkou nehýbat! |
| Autor: | Petr105 [ 8.10.11, 11:28 ] |
Už jsem to našel, píše to přímo Andrt (druhé vydání). Str. 75, kapitola 2.13 Hlava válců, ventily a pružiny. "Tahem za řemen alternátoru se pootočí motorem, aby kompresní tlak ve válcích hlavu nadzvedl, a hlava se sejme." |
| Autor: | fatal [ 8.10.11, 11:30 ] |
I mistr tesař se někdy utne. |
| Autor: | Petr105 [ 8.10.11, 11:33 ] |
Tak to nedokážu posoudit. Ale na TW se tradičně všechno trošku víc hrotí... |
| Autor: | čehí [ 8.10.11, 11:37 ] |
no právě že v andrtovy píšou že se povolí koníci otočí se motorem abi jí nadzvedl kompresní tlak ale bojim se sby se nepohly vložky to bych opravdu nerad tak asi klepat a klepat.... |
| Autor: | Petr105 [ 8.10.11, 11:40 ] |
Tak jsi klepal málo |
| Autor: | fatal [ 8.10.11, 11:43 ] |
Petr105 píše: Tak to nedokážu posoudit. Ale na TW se tradičně všechno trošku víc hrotí... Mám tu zkušenost, že jsem vložkou hnul ani nevím jak, muselo to být fakt minimálně, ani jsem klikou nehýbal, přesto to stačilo aby po sestavení motoru a nalití provozních kapalin tekla voda do oleje dole mezi vložkou a blokem. Takže si klidně motorem toč, hýbej s vložkama, rozebírej motor znova, já radil dle svých zkušeností. |
| Autor: | MATTESS [ 8.10.11, 11:44 ] |
Petr105 píše: Už jsem to našel, píše to přímo Andrt (druhé vydání). Str. 75, kapitola 2.13 Hlava válců, ventily a pružiny. "Tahem za řemen alternátoru se pootočí motorem, aby kompresní tlak ve válcích hlavu nadzvedl, a hlava se sejme." A v bodu 4 hned pod tím popisuje zajištění válců proti posunutí..... To už může být pozdě Edit: v tomto jsem s fatalem za jedno |
| Autor: | Petr105 [ 8.10.11, 11:51 ] |
Pravda, taky mě trochu zarazilo, že nejdřív napíše otoč klikou a hned v další větě zajisti vložky proti posunutí při otáčení kliky. Spíš jsem předpokládal, že po těch letech jsou vložky už totálně zabetonovaný, takže jejich případný pohyb nehrozí. Snad se do bloku i lepily nějakým tmelem, ne? Pokud je ale tak snadný s nimi pohnout, ten doporučovaný postup bych tedy taky nedělal. |
| Autor: | čehí [ 8.10.11, 12:48 ] |
což to jo ale ja je zajistim proti tomu aby se posunuly to jsem nikde nejzjistil.... |
