Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:00
 výměna těsnících kroužků ventilů
Příspěvek výměna těsnících kroužků ventilů
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak je složitý vyměnit těsnící kroužky ventilů u felicie. Je na to portřeba nějaký speciální nářadí? (stahovák pružin) dá se to udělat doma?
11.12.06, 08:11
potřebuješ samozřejmě stahovák pružin, jinak to budeš honit po celé dílně, a záleží jestli to děláš na motoru, to potřebuješ podržet ventil, na to znám dva způsoby na drátek si uvážu pětku matku, píst dám těsně před HU vsunu tam matku pod ventil a dorazím pístem a přehodím gufero, pak povolím píst a přesunu pod druhý ventil a tak pořád dokola, jinak se musí vyrobit přípravek, že vykocháš svíčku a navaříš na ni ventilek mosazí a do spalovacího prostoru foukáš kompresorem vzduch po dobu výměny miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 11.12.06, 17:55, celkově upraveno 1
11.12.06, 09:13
Videl som mechanika to robit - tyckou zasprajcoval ventil cez otvor sviecky zospodu. Cez golu cvakol po ventile, aby sa ventil uvolnil a potom tanierik stlacil kombinackami. K tomu potrebujes pomocnika, ale stahovak pruzin netreba. Ale s tym kompresorom sa mi to paci. MAticka moze poskodit ventil, to bude lepsie pouzit gumu.
11.12.06, 17:03
těma kombinačkama je to pro sehranou dvojku, to si kolem pružin dej hadry, nebo jak ti to střelí, tak ti spadne měsíček zrovna na misku u vačky miloš
12.12.06, 10:42
jestli máš dole hlavu, tak podlož ventil, vem trubku, kladivo, načud na ventil, zas nijak to neskáče 8)
12.12.06, 21:57
Stahovák na pružiny = truhlářská svěrka a kus trubky s dírou zboku, aby šly vyndat klínky, nikde pak nic nelítá.
Michal
13.12.06, 18:42
pokud je dole hlava, tak to by se snad ani neptal miloš
13.12.06, 20:11
my to dělali takovou pákou z dírou na pružinu pěkně si s tim zmáčneč pružinu a v klídku vyndáš klínky :wink:
13.12.06, 20:40
