| Felicia nejde rychle nastartovat. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27738 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | jirka766 [ 9.10.11, 22:03 ] |
| Předmět příspěvku: | Felicia nejde rychle nastartovat. |
Mám Felicii (1,3, BMM, r.v. 95). Pokud chci nastartovat a rychle otočím klíčkem až nadoraz doprava, buď ani neškytne nebo jenom malinko, ale stejně to nenaskočí (přitom to dříve šlo). Když s ním otáčím pomaleji, hlavně na ten poslední stupeň vždy nastartuji. V čem může být závada ? Díky za odpovědi |
| Autor: | gokralik [ 9.10.11, 22:05 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Nejspíše ve spínací skříňce. |
| Autor: | daveho [ 10.10.11, 17:50 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Felicia nejde rychle nastartovat. |
To jako když sedneš do auta otočíš doprava motor točí a nechytne?A když sedneš do auta otočíš do polohy zapnuto zapalování a necháš dýl bručet čerpadlo a pak za pár vteřin začneš točit motorem,tak ti padá benzín a pumpě trvá déle než natahne benzín.Možná jsem tě blbě pochopil-víc to rozepiš. |
| Autor: | jirka766 [ 10.10.11, 20:05 ] |
Když sepnu rychle (bežnou rychlostí) netočí anebo jenom hodně malinko (asi 0,5 sekundy). Když ty jednotlivé polohy projedu pomaleji - u každé cca 0,5 až 1 sekundu čekám (hlavně u té poslední), tak vždycky rovnou chytí. |
| Autor: | kwiko [ 10.10.11, 20:16 ] |
no, tak to mas potom pokazene ![]() a opravilo by sa to vymenou elektrickej casti spinacej skrinky ( ta je rovnaka od cias skodoviek s motorom v kufri) tak si zozen pouzitu, nova stoji cca 300czk. potom sa demontuje volantova tyc (krizovy skrutkovac na kryt,2 skrutky M10 vpredu, 2 vzadu... odklopis nech vidis co, a jak. Na boku drziaka spinacky su 2 miniaturne skrutky na plochy skrutkovac. |
| Autor: | big.jedla [ 10.10.11, 20:51 ] |
No ja to chapu tak že prostě čerpadlo za 0,5s nestačí načerpat tak to prostě dele točí než se tam dostane benzín... to je snad vlastnost. Když už motor jednou běžel a je tam benzín tak klidně můžu otočit všema poloha za 0,1s a chytne ale první start studeného motoru je prostě potřeba počkat až to čerpadlo dovrčí. |
| Autor: | gokralik [ 10.10.11, 21:32 ] |
Já jeho problém chápu spíš tak, že startér motorem netočí. To nemá s čerpadlem nic společného. |
| Autor: | big.jedla [ 11.10.11, 20:01 ] |
no píše "ani neškytne nebo jen malinko" tak nevím co to podle něj znamená |
| Autor: | gokralik [ 11.10.11, 23:10 ] |
No a potom píše "netočí anebo jenom hodně malinko". Z čehož usuzuju, že startér nejede. |
| Autor: | michalkatka [ 12.10.11, 08:10 ] |
buď samotná spínačka, alebo kontakt cievky štartéra... ( to podarené relé X ) |
