Problém s mazáním Š 120L https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27747 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Andy White [ 10.10.11, 18:24 ] |
Předmět příspěvku: | Problém s mazáním Š 120L |
Zdravím všechny. Mám problém s mojím autííí. Nedávno když jsem jel s autem tak 60 Km/h na volno z kopce, vlivem dopravního provozu jsem musel prdce brzdit... A v tu chvíli se mi rozsvítila kontrolka mazání.(oleje byl dostatek) jelikož jsem nemohl zastavit, ujel jsem zhruba ještě asi kilometr. poté jsem se raději nechal odáthnou domů. vypustil jsem olej, sundal vanu a čerpadlo. Vše se zdálo být v pořádku. Po namontování vany a nalití nového oleje a výměny filtru problém přetrvává že auto nemaže. proto prosím o radu. Děkuji... |
Autor: | cuker [ 10.10.11, 18:44 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Problém s mazáním Š 120L |
Nieje použita "hlboká" vaňa a plytký saci koš? |
Autor: | Jad [ 10.10.11, 18:46 ] |
Zkus v první řadě dát nové čidlo tlaku oleje - ať víš, jestli to skutečně nemaže, nebo jen nefunguje kontrolka... |
Autor: | Andy White [ 10.10.11, 19:05 ] |
Vana hluboká není. Toto se mi stalo poprvé. A čidlo mě napadlo taky. Ale kontrolka svítí pořád. |
Autor: | Hiro [ 10.10.11, 19:11 ] |
projevuje se to i nějak zvukově? mělo by když to nemaže |
Autor: | Andy White [ 10.10.11, 19:21 ] |
No. Když se ta kontrolka rozsvítila a pak jsem zastavil tak jsem motor nechal vychladnout že jsem musel jít něco někam zařídit a pak když jsem nastartoval tak po chvilce to začalo trošku rachotit. Ale jen lehce. A po namontování čerpadla jsem asi omylem blbě našteloval předstih a tak mi to nenastartovalo a startér moc nechtěl točit tak doufám že se to moc nepřidřelo. |
Autor: | CROWACK [ 10.10.11, 19:43 ] |
tohle je zvláštní věc. Přesně to co popisuješ, se stalo asi tak před osmi lety nezávisle na sobě dvěma mým kamarádům. U obou po různě dlouhé době nakonec došlo k zadření motoru (1x na klice a 1x na klice a vačce). Už si ale nemůžu vzpomenout, na co jsme přišli, čím to nakonec bylo když jsme to rozkuchali. Jedno auto vím, že mělo povolenej sací koš, ale druhý ne, je to dávno, těžko říct...u obou problém začal rozsvícením kontrolky mazání při brzdění. |
Autor: | Andy White [ 10.10.11, 19:52 ] |
Tak mě už se to jednou stalo někdy v Únoru. S kamarádama jsme natáčely reklamu do školy s autama myslím že při tom prudkém zabrždění se rozsvítila ale po dalším nastartováním bez problému až do teď. A sací koš jsem utáhl celkem dost si ymslím. nebo spíš tak aby se mohl otáčet plynule rozdělovač. Vůbec nevím co s tím mám dělat. Asi to budu muset rozebrat. |
Autor: | CROWACK [ 10.10.11, 20:17 ] |
a to čerpadlo je na tom jak? Jaké jsi dal těsnění na ten sací koš? Co karbon, je ho v motoru hodně? |
Autor: | Andy White [ 10.10.11, 20:21 ] |
Čerpadlo vypadá dobře. Když jsem to sundal tak se mi těsnění roztrhlo a nový jsem nemohl sehnat a tak jsem volal známýmu co se v tomhle vyzná a říkal že se to jenom očistí a že se těsnění nedává a tak jsem ho tam nedal. karbonu tam moc není. jenom na stěnách okolo klikovky je takový jak bych to jenom popsal od toho starýho oleje je to celý černý. |
Autor: | CROWACK [ 10.10.11, 20:23 ] |
Na tohle opatrně, ten papír má nějakou tloušťku a když se tam dá silikon, může ta tloušťka chybět. Ještě by mohlo stát za to zrobit si nějaký manometr, třeba přímo místo baroskopu a oměřit skutečný mazací tlak. Jinak nouzové vodítko někde na silnici, jestli to maže nebo ne, je sundat plnící víčko oleje a sledovat vahadla rozvodu, jestli z nich vytéká olej. |
Autor: | Andy White [ 10.10.11, 20:28 ] |
Dobře. Děkuju za radu. Zítra to vyzkouším a pak napíšu. |
Autor: | p.s. [ 10.10.11, 20:54 ] |
no pokud se ti těsnění roztrhlo a tys tam nedal ani silikon tak bych v tom viděl problém jinak osobně sem kdysy toto těsnění koupil nový a po 14 dnech ho vyhodil dal to na silikon a bylo po problému s problikávající kontrolkou mazání |
Autor: | fatal [ 10.10.11, 22:41 ] |
Co regulační ventil? Nerupla pružinka třeba? |
Autor: | škodovka [ 10.10.11, 23:00 ] |
To tesneni pod cerpadlem slouzi jako jakasi podlozka, kdyz se kola cerpadla vlivem opotrebeni ,,zahrabou,, do okolniho materialu voli se tenci tesneni, k dosazeni dane tesnosti, proto pokud uz mas vybehany motor bych nevidel jako velky problem ze jsi tam to tesneni nedal... Osobne si myslim ze se nekde uvolnila hrouda karbonu a neco pricpala...zkusl bych udelat vyplach vyplachovacim olejem, teda pokud se jeste prodava... |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
