Spotřeba + divný zvuk od kola
fajfy
Registrován: 30.10.08, 12:11 Příspěvky: 26 Bydliště: Habartov, Karlovarský kraj
Zdravím, mám favorita r.v. 93 karburátor a jezdím s ním do práce týdně cca 160km. Chci ho mít do další technický což je 1,5 roku a nechat ho dojezdit a nevrážet do něj moc peněz. Problém mám s divným zvukem od pravého předního kola, při zatáčení doprava se od něj ozývá zvláštní zvuk, nevím k čemu ho popsat, taková divné cvakání  Není to bouchání, dále se od toho kola ozývý při rozjezdu a malých rychlostech zvuk, jako kdybych zasebou táhnul plech, kdysi mi na tenhle zvuk v servisu řkeli že to je normální, lae mě to normální nepřijde protože to je fakt kravál. Když jsem přezouval, a ručně jsem tím kolem otočil tak se to skřípání ozývalo znovu, jako kdyby tam o sebe třela rez. Moje otázka zní, co to může být a je to nebezpečné nebo se s tím dá jezdit. Ten první zvuk mám podezření na čepy řízení. Dále mám otázku na spotřebu jezdím za 7,5-8l/100km, ale po bezvadné silnici, rovinka, žádné kopce a sám. Na plnou nádrž najedu cca 400km. Vím že fáčka jsou žrouti, ale nedá se to o nějaký litřík zlepšit. Jiní lidé jezdí s fáčkem klidně za 7l/100km a to ho nešetří, já fakt jezdím s lehkou nohou na plynu, víc na spotřebu už jet ani nemůžu. K technickému stavu mého auta, někteří si mě pamatují když jsem tu před cca půl rokem řešil můj stav motoru. Výsledek výměna celého motoru, hlava byla uplně v pr*** a prostě celý motor byl na vyhození, dále jsem vyměnil karbec kde se spotřeba z 12l změnila na 8l, výfuk není děravý, kola nafouknuté, pneu rok jeté, výkon celkem v pohodě, dá se jet i 130km/h (ale jezdím max 90), svíčky nový, olej a filtry měněny, jedinej problém co jsem měl, že mi někudy unikala chladící kapalina, ale z ničeho nic to přestalo. Předem děkuji za odpovědi a rady.
| 11.10.11, 20:35 |
fajfy
 Re: Spotřeba + divný zvuk od kola
zapomněl jsem napsat, že jsem laik, takže prosím o trpělivost. Dále jsem se chtěl zeptat jestli to nemůže souviset s drhnoucím lankem od plynu případně zaseknutým lankem od ručky, nevím jak to zkontrolovat.
| 11.10.11, 20:36 |
podľa toho čo popisuješ to môže byť ložisko, alebo kĺb...
| 11.10.11, 20:43 |
fajfy
A ovlivní ložisko nebo kloub hodně spotřebu, dá se s tím jezdit ještě tak cca rok nebo to je na co nejrychlejší výměnu?
| 11.10.11, 20:52 |
zo spotrebou to priamy súvis mať nebude, to by muselo drhnúť tak že by si to citil vo volante...
kĺb aj ložisko je dosť nebezpečná závada, ono sa to môže kusnúť a potom je veľmi zle...
| 11.10.11, 20:55 |
fajfy
Tak teď jsi mi nahnal strach, nevím zda s tím jet do práce  Mám i vůli v řízení, to asi nebude způsobeno tím co? A nevíš jak zkontrolovat zda mi nedrhne lanko od plynu a od ruční brzdy?
| 11.10.11, 20:58 |
lanko plynu je v pohode, horšie by bolo keby sa to zaseklo a nešiel ubrať plyn pred križovatkou... lanko ručnej overíš tak že skontroluješ funkciu ručnej brzdy, ideálne zdvihnúť kolo a zatiahnuť/povoliť a skúsiť či kladie adekvátny odpor na oboch stranách rovnako.. vôle v riadení podľa rozsahu, keď je kĺb už príliš voľný tak môže vyskočiť z lôžka, to je veľmi nebezpečné... to auto nieje technicky v moc ok stave  ale táto mechanika sa dá relatívne lacno opraviť...
| 11.10.11, 21:09 |
fajfy
Budu upřímnej, jsem student a nemám na drahé opravy, sotva si vydělám na studia. Už do opravy motoru jsem vrazil víc než dost. Ale nejspíš s tím budu muset zajet do servisu. Ruční brzda mi nebrzdí rovnoměrně na obě kola, to vím, ale ruční brzdou nebrzdím při jízdě a skoro vůbec ji nepoužívám, takže to bych neřešil. Lanka od plynu se mi jednou na křižovatce zaseklo  musel jsem ho vyměnit, ale zdá se mi, že při jemném sešlápnutí cca 2 -5mm se nic neděje jako by tam byla vůle.
| 11.10.11, 21:18 |
vôľa v lanku nevadí, dokonca nejaká musí byť, ale lanko musí ísť ľahko a nesmie zadrhávať...
| 11.10.11, 21:48 |
fajfy
A co ta spotřeba, vím že mnoho lidí řekne že spotřeba 7,5 - 8l/100km je normální spotřeba favorita, ale jezdím vesměs mimo město rovinka, stále 90km/h, myslím si že by ta spotřeba při takhle dobré cestě a lehkou nohou na plynu měla být až o 1l dole.
| 12.10.11, 12:20 |
ventYl
ano mala, ale ovplyvnuje to vela faktorov. ak jedno lozisko huci, ostatne tiez nemusia byt OK, nevies v akom stave je motor (teda ty mozno vies, my nie), predpokladam, ze nastavene to tiez hodne davno nebolo, atd.
| 12.10.11, 12:26 |
fajfy
Jak jsem psal nahoře, motor byl celý měněný nový, i karburátor byl měněný, karburátor byl i nastavovaný, nový svíčky, rozdělovač, předstih seřízen, kabely ok, prostě motor by měl být oka.
| 12.10.11, 12:34 |
fatal
Pokud je to skřípání jako když se bagr škrábe na zádech, tak to může být i šutr zapadlý za štít brzdy. Cvakání umí dělat vnější homokineťák, třeba když rupne manžeta, nebo prostě opotřebením. Mi na Fávu stačilo jej pořádně promazat a dát novou manžetu, pak byl klid. Co se týče spotřeby, tak jestli máš jednu cestu nějakých 16km, tak se ti ani neprohřeje pořádně motor, spotřeba tedy není až tak špatná.
| 12.10.11, 13:12 |
fajfy
Kamínek tam není, je to zvuk fakt jako když za sebou táhneš kus plechu. Když mi začalo dělat poprvý tak jsem asi třikrát zastavil a chledal jsem ten plech a v servisu mi řekl že to je u rfavoritů normální at to neřeším, ale po cca 1,5 roku používání se mi zdá že se to zhoršuje a jde mi o bezpečí. A hlavně když parkuju a ozve se tenhle zvuk, tak všichni z paneláku vykouknou a dívají se kde jsem odřel nějaký auto
| 12.10.11, 14:17 |
to bude chcieť poriadnu generálku nápravy, ak by mi niekto v servise povedal že nech to neriešim, tak sa otočím a idem inam... osobne si myslím že sa im nechcelo s tým rýpať, často sa stáva že takáto oprava presiahne cenu auta... nesmie nič vŕzgať, škrípať, pikať, klepať, žiadne plechové zvuky...
| 12.10.11, 14:47 |
