ŠKODA Felicie
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27779
Autor:  hynka [ 15.10.11, 07:41 ]
Předmět příspěvku:  ŠKODA Felicie
Zdravim mam problem s feldou pri zahřátém motoru a při jizde třeba na dojezd do křižovatky se mi rozsvitěj kontrolky a auto chcipne a už nejde nastartovat....cca po 10 minutach už to pak zase jde....
muže to delat čidlo teploty? to čtyř pinovy co tam je?
Autor:  slovacek.milos [ 15.10.11, 07:45 ]
Předmět příspěvku:  Re: ŠKODA Felicie
mže to dělat i snímač otáček i čerpadlo v nádrži relátko, řj motoru,
nenapsals jakou máš feldu, zda má jedno čilo teploty čtyřpinové, nebo dvě čidlo dvoupinové a jednopinové :wink:
Autor:  hynka [ 15.10.11, 18:02 ]
psal jsem že to ma čtyřpinovy...
Autor:  slovacek.milos [ 15.10.11, 18:15 ]
tak ho odpoj řj si zařadí náhradní teplotu 8O :wink: a co bude :?:
Autor:  hynka [ 18.10.11, 19:23 ]
tak to děla furt ....najednou to cukne a chcipne......a po 5 min to zas jede...
Autor:  slovacek.milos [ 18.10.11, 19:46 ]
dále by to mohl odstavit imobilizer, chce to vag, napíchnou adresa imobilize asir asi 25 , pak blok měřených hodnot a jsou tam v každém okně tři jedničky, pak se díváš a v motor chcípne a v jednom okně je O a tam je chyba :wink: miloš
Autor:  michalkatka [ 18.10.11, 20:00 ]
nech skúsi preventívne vymeniť hall...
Autor:  CROWACK [ 19.10.11, 22:34 ]
áno takhle se mi projevoval vadnej hall, indície - motor když zdechne tak jde otáčkoměr okamžitě na 0 i když se motor ještě setrvačností točí (kvalt)
