FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
hynka
 ŠKODA Felicie
Zdravim mam problem s feldou pri zahřátém motoru a při jizde třeba na dojezd do křižovatky se mi rozsvitěj kontrolky a auto chcipne a už nejde nastartovat....cca po 10 minutach už to pak zase jde....
muže to delat čidlo teploty? to čtyř pinovy co tam je?
| 15.10.11, 07:41 |
 Re: ŠKODA Felicie
mže to dělat i snímač otáček i čerpadlo v nádrži relátko, řj motoru, nenapsals jakou máš feldu, zda má jedno čilo teploty čtyřpinové, nebo dvě čidlo dvoupinové a jednopinové
| 15.10.11, 07:45 |
hynka
 Re: ŠKODA Felicie
psal jsem že to ma čtyřpinovy...
| 15.10.11, 18:02 |
 Re: ŠKODA Felicie
tak ho odpoj řj si zařadí náhradní teplotu 8O  a co bude
| 15.10.11, 18:15 |
hynka
 Re: ŠKODA Felicie
tak to děla furt ....najednou to cukne a chcipne......a po 5 min to zas jede...
| 18.10.11, 19:23 |
 Re: ŠKODA Felicie
dále by to mohl odstavit imobilizer, chce to vag, napíchnou adresa imobilize asir asi 25 , pak blok měřených hodnot a jsou tam v každém okně tři jedničky, pak se díváš a v motor chcípne a v jednom okně je O a tam je chyba  miloš
| 18.10.11, 19:46 |
 Re: ŠKODA Felicie
nech skúsi preventívne vymeniť hall...
| 18.10.11, 20:00 |
CROWACK
 Re: ŠKODA Felicie
áno takhle se mi projevoval vadnej hall, indície - motor když zdechne tak jde otáčkoměr okamžitě na 0 i když se motor ještě setrvačností točí (kvalt)
| 19.10.11, 22:34 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 13 návštevníků |
