FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Karburátor WEBER 45 DCOE ve Favoritu
pDusek
Dobrý den, chtěl bych se poradit, co si myslíte o Karburátou WEBER 45 DCOE na Favoritu, a jestli se to vyplati z hlediska výkonu? A kde bych ho mohl levněji sehnat, třeba náký starší, tak jestli s tím někdo máte zkušenosti ta napište, nebo vite kde to sehnat. Díky
| 21.10.11, 16:14 |
žděba
Registrován: 10.10.07, 16:46 Příspěvky: 615 Bydliště: Úpice(Trutnov)
 Re: Karburátor WEBER 45 DCOE ve Favoritu
a) do fáčka potřebuješ dva b) bez upravenýho motoru to nemá smysl c) nebudeš mít topení
_________________ 120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
| 21.10.11, 17:03 |
Lamač
potrebuješ ešte špecl sanie
| 21.10.11, 18:58 |
kwiko
a sukromne ropne pole sa zevraj tiez odporuca
| 22.10.11, 23:29 |
Lamač
alebo sa napichni na benzinku,prípadne ukradi cisternu... V susedovom fačku + sme mali pokusne tie 45 ako chceš,motor neupravovany,a na cca40 km po poľnačkách to zošralo okolo 10 litrov benálu... inak to išlo veľmi pekne..potom motor skolaboval na malo vody,tesnenie pod hlavou a kruhy na štvrtom valci...česť jeho pamiatke Webry aj sanie som už bohužiaľ predal (600€)
| 23.10.11, 11:11 |
[ Příspěvků: 5 ] |
