Co to je?? Favorit BMM https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27841 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | havlicekondras [ 21.10.11, 20:18 ] |
Předmět příspěvku: | Co to je?? Favorit BMM |
Chci se zeptat jak se nazývá takový černý válec vedle řídící jednotky jak přes to jde benzín a kčemu to slouží? |
Autor: | 21lucas [ 21.10.11, 20:24 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Co to je?? Favorit BMM |
nadobka s aktivnim uhlim, cisti to beznizove vypary |
Autor: | havlicekondras [ 22.10.11, 08:50 ] |
Tak se ještě zeptám, jestli je normální , že v tom mlátí dunivě a docela dost, že to je slyšet i při vyších rychlostech. Příjde mi, že to dřív nedělalo nebo jsem si toho nevšim |
Autor: | varok [ 22.10.11, 09:29 ] |
Mě to taky přerušovaně klepe, asi tam pulsuje ten elektroventil. Dělá mi to ale většinou jen na volnoběh, když chvíli motor běží. Při jízdě to není buď slyšet, nebo to nedělá. Není to ale tak hlasité, je to podobný zvuk membránovému kompresoru, ale tišší. |
Autor: | Lamač [ 22.10.11, 09:48 ] |
ano ten ventil pravidelne pulzuje,do teploty motora cca 60 st je trvalo uzavretý,potom je 90sekund otvorený(podľa škrt.klapky),60 sekund zatvorený,a tak stále dookola |
Autor: | havlicekondras [ 22.10.11, 17:11 ] |
Jak se projeví jeho nefunkčnost? Nebo to je neporuchová část? |
Autor: | Lamač [ 22.10.11, 17:17 ] |
Asi sa to neprejavi nijak,ale vag to ukaze.S chybnym som sa nestretol.. |
Autor: | slovacek.milos [ 22.10.11, 20:17 ] |
jeho špatná činnost se projeví mi felda cukala prošli jsme všechno a nic cukala při jízdě, nacpal jsem hadru do hadice k sání od nádobky a byl klid nehledal jsem v tom vysvětlení prostě to pomohlo |
Autor: | Lamač [ 22.10.11, 21:09 ] |
dobre vedieť |
