Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 20:57
 ŠKODA 105 - VOLNOBĚH !!!
Příspěvek ŠKODA 105 - VOLNOBĚH !!!
Dobrý den, mám takovýto problém. U mojí Š 105 z r. 1983, najeto pouze 70000km, nepravidelně chcípe motor, zejména, pokud je zahřátý. Jízda je bez problémů, ale pak se např. v koloně postupně to začne kolísat, až to nakonec při popojíždění zhasne. Nebo po jízdě, když se nastartuje, tak ten volnoběch je velmi křehký, a při manipulaci např. parkování, nebo křižovatka, téměř vždy zhasne. Ale je to velmi nepravidelné, může se někdy stát, že se to nestane nikdy, ale poslední dobou je to čím dál horší! Co by se s tím dalo dělat, nebo co je asi za příčinu, z těch X-možností? :?
24.10.11, 21:03
Příspěvek Re: ŠKODA 105 - VOLNOBĚH !!!
Tipnul bych si zlobící karburátor.
24.10.11, 21:50
Tiež by som v prvom rade preskúmal karbec...ak s ním odnovoti nebolo nič robeneé, tak vymeniť všetky tesnenia, vyčistiť a vyskúšať...a hlavne pri montáži na motor s citom dotiahnuť a ak máš filterbox dotiahnutý tým dlhým šróbom o karbec, aj to dotiahnuť po montáži jemnúčko, alebo najlepšie ten šrób zrušiť...
25.10.11, 06:58
