Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 20:50
 po vymene starteru opet nestrtuje favorit RV.90
Příspěvek po vymene starteru opet nestrtuje favorit RV.90
hoj vsem mam problem. vymenil jsem starter (z felicie) a po trech dnech jezdeni opet nestartuje jen cvakne a neprotoci ani kontrolky nezhasnou za by byla baterka death.skousel pri jizde za chodu motoru dat klic do polohy startovani a starter fungoval a pri normalnim startovani nic pordite kde je problem?? diky moc
Favorit LPG RV90 eko se neplati spickovy motor pujde do sveta az vyresim z vasi pomoci ten starter
http://www.youtube.com/watch?v=c09u9bZs0O4
ucenny z nebe nespadl
26.10.11, 01:46
Příspěvek Re: po vymene starteru opet nestrtuje favorit RV.90
Jak to myslíš, žes při jízdě dal klíč do polohy startování?
Máš v pořádku kabel ke startéru? Nepoškozený, čisté kontakty?
26.10.11, 08:16
přeměř si napěrí a čistotu kabelů
26.10.11, 15:21
skusim nastartovat za chodu motoru tak slysim starter jak skrci o setrvak tak funguje mam ocistit kabely a melo by to byt ok??????
27.10.11, 01:34
ocisti veskere kontakty
27.10.11, 05:06
petrpanco píše:
To je teda volovina, dej si facku. Nejen že sis tím poškodil pastorek i věnec, ale nic jsi tím nezjistil. Klidně se to může vysouvat málo, nesepne stykač, přesto to může škrčet o věnec...
27.10.11, 07:29
a ono jde startovat kdyz je nastartovano? to ma asi nejaky problem v mechanicke casti spinaci skrinky, dokud nevypne motor tak znovu startovat snad nejde :-D
27.10.11, 09:40
Nejspíše to nahodil roztlačením s kvaltem.
27.10.11, 09:44
tak z jineho soudku, neni divne ze starter jenom cvakne ale po roztlaceni mu to startuje??
bude to baterie :-D nebo nekde zaoxidovany kontakt na ni :-D
27.10.11, 09:47
záleží na tom čo urobia počas štartovania kontrolky, či zhasnú, alebo veselo svietia ďalej...
27.10.11, 11:26
piser ze sviti a to je divne :-D
27.10.11, 12:20
Bůh ví co s tím má a co to dělá....zkusit nastartovat za jízdy taky dobrý no...
:wink:
27.10.11, 12:25
21lucas píše:
tak to môže byť stykač na štartéri, alebo silový spoj v oblasti štartéru, keby bol zlý spoj na baterke tak by kontrolky pohasli...
27.10.11, 13:30
Ach jo, Péťo Péťo. Takhle si to akorát dojebeš, když budeš rvát nasílu startér při běžícím motoru. Když je to starý typ fáva, zkus se podívat dole u nápravnice. Je tam takový měděný pletený pásek, který ukostřuje motor na kastli. Občas se stane, že uhnije. Už jsem to párkrát viděl. Potom se to chová stejně. Kdyby jsi chtěl, vím jak to opravit jinak.
27.10.11, 20:39
diky vsem za odpovedi jinak vim ze je to hovadina start za chodu motoru ale nevedel jsem jestli neni v haji starter tak jsem si myslel ze to timto spusobem overim skusim ocistit veske kontakty i to ukostreni motoru
28.10.11, 01:36
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.020s | 11 Queries | GZIP : Off ]
