Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 20:55
 Úprave motoru z 66kw na 81kw
Příspěvek Úprave motoru z 66kw na 81kw
Potřebuju poradit mám octavii 1 1.9tdi66kw a chtel bych udelat motor a by mel 81kw co musim vsechno proto udelat
26.10.11, 21:34
Příspěvek Re: Úprave motoru z 66kw na 81kw
nejjednodušší je chip
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
26.10.11, 22:18
Dej trysky z 81 kw a pojede to líp jak klasická 81kw :)
Octavia Combi ASV, Felicia Combi AEE
27.10.11, 12:04
vstřiky z 81kw ale bacha jsou dva typy s jiným tlakem stejně jako u 66kw
27.10.11, 20:03
jj např AHF a ASV - oboje 81kw, ale ASV plní novější emisní normu, má menší trysky a větší tlak..
28.10.11, 09:40
...81kw je nahouby
co mas za kod motoru?
mel jsem v ALH vstriky z AHF (rozdilny otviraci tlaky) a jezdil jsem za 8 litru, hodil jsem tam zpatky original, nalil jsem tam soft a jede to lip a zere stejne jak predtim
nalej tam nejakej soft...je to cca 3 dny zpatky, kdy jsem se presvedcil, ze mi to jede o dost lip nez original 81kw, mam najeto 206 tisic, egr off, vetrani IC, cip
edit: jinak k prestavbe: pokud mas kod motoru AGR, tak to mas predelat cely preplnovani na VGT turbo (naklapeci lopatky), jiny vstriky, jina jednotka, atd...proste naprosto nerentabilni
pokud mas ALH, tak tam jsou jiny vstriky, jinej software a turbo s 12 lopatkama (ALH 66kw ma 8 lopatek)
chces vic vykonu, dej cip, bude tam cca 85kw, podle stavu motoru, jestli chces jit jeste dal, das vstriky, cip a spojku a bude tam cca 140 koni - mam v planu v pristich par letech - FB764 vstriky, soft, kat off, jednohmota s preoblozenou lamelou (po cipu mi zacala klouzat spojka) a par dalsich bejkaren :D
28.10.11, 11:08
jenze menit cely vstriky je blbost :) staci kdyz vymenis trysky, a nechat seridit tlaky na stolici.. a pojede to lip nez 81kw
28.10.11, 20:56
Ohledně této problematiky jdi na fórum http://dieselpower.cz/forum/index.php ;) najdeš tam toho spoustu
28.10.11, 21:01
tym dizel forom si to uplne zabil...
ondro so sadrou su tam snad vareny-peceny diskutujuci...
uz tam moc nechodim...
ja tam dal cely vstriky, koupil jsem je za 2000 a za 15 minut jsem jezdil se silnym autem :)
28.10.11, 23:16
kwiko já už tak chodim jenom do sekce s alternativníma palivama :wink:
29.10.11, 07:12
Tim odkazem sem nechtel rict, ze by tady kluci nerozumeli TDIckum, ale jenom to, ze je tam k tehle veci spousta informaci ;)
29.10.11, 09:36
a i vic odborniku...:)
29.10.11, 19:05
