Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 03:49
 Favorit BMM občas chcípe
Příspěvek Favorit BMM občas chcípe
Zdravím,
předem se omlouvám, za nepřesnou identifikaci problému :wink:
Po delší době stání (stačí i týden) se občas stane, že F nejde nahodit. Startér točí, baterka má dost V. Musím ho dlouho trápit, ale nakonec si dá říct. Po tomto problému pak občas chcípne v situaci, kdy chci přidat plyn při rozjezdu. Při rychlejším přidání plynu (prošlápnutí na volnoběh) se jakoby trochu dusí. Po ujetí pár km je vše ok.
Nevíte co by to asi bylo? Kdyby to "jen" nešlo nahodit, tak bych řekl baterka, kabely, palec apod. Ale to chcípání je divné. Nechtěl bych s ním někde zůstat viset.
Předem dík za rady :wink:
David
Škoda Favorit 136GLXI_781.136 B_r.v. 1994_50 kW_ garáž
1.11.11, 09:47
Příspěvek Re: Favorit BMM občas chcípe
skusil by som vycistenim viecka rozdelovaca, pripadne vymenou VN kablov, kontrolou a odcistenim kontaktov ci ukostreni palivoveho crpadla, ci VN modulu.
Ok mrknu na ty kontakty. Napadla mě právě vlhkost nebo něco podobného, když to blbne po delší době stání.
1.11.11, 17:12
Já bych zkusil vyměnit čidlo teploty chladící kapaliny, nebo snímač otáček.
1.11.11, 17:58
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 50 návštevníků
