olej 5W40 nebo 10W40? https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27911 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | chilifild [ 30.10.11, 14:41 ] |
Předmět příspěvku: | olej 5W40 nebo 10W40? |
Nazdar lidičkové chtěl bych se zeptat. Koupil jsem si Fábku 1.4MPI a majitelka přede mnou tam dávala olej Shell helix ultra 5W40 a poslední výměnu udělala listopad 2009! Snad bude motor v poho. Většina mých známých co Fábku má tam dává olej 10W40. Poradíte mi zda se musím držet specifikace oleje co tam je nebo tam můžu dát levnější 10W40. Děkuji za radu. |
Autor: | Jarda S. [ 30.10.11, 17:34 ] |
Předmět příspěvku: | Re: olej 5W40 nebo 10W40? |
na 5W nebo 10W nezáleží akorát musí mít normu Vw 505.01 tušim |
Autor: | Sotek [ 30.10.11, 17:50 ] |
pokud tam je 100% 5w40, tak ho tam lej dál. Problém může být pokud tam někdo dlouho leje polosynentiku 10W40 a pak zkusí plně syntetický 5W40 ( pokud už má motor hodně najeto ). Já osobně jsem toho názoru že do 1.4MPI stačí kvalitní ( splňující normu ) 10W40 - polosyntetický. Ale je otázka kde a jak jezdíš, jestli na horách a nebo cukačky ve městě, je lepší 5W40. |
Autor: | hany26 [ 30.10.11, 19:08 ] |
Lepší 15W 40 bohatě stačí.Určitě pro motor nad 100 tis |
Autor: | ferrari [ 30.10.11, 20:36 ] |
Lej tam to, čo tam bolo, teda 5W-40, meníš to predsa raz za rok, 1,4MPi by olej papať nemala...a na nete zoženieš 4l za 25€... http://olejposta.sk/r_40.html Abo 30... http://olejposta.sk/r_42.html |
Autor: | slovacek.milos [ 30.10.11, 20:54 ] |
místo tušení zkuste tohoto borce asi o tom něco ví když tozumí technolohii mazání http://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=o ... Wg&cad=rja |
Autor: | MATTESS [ 30.10.11, 21:38 ] |
Sotek píše: pokud tam je 100% 5w40, tak ho tam lej dál. Problém může být pokud tam někdo dlouho leje polosynentiku 10W40 a pak zkusí plně syntetický 5W40 ( pokud už má motor hodně najeto ). Já osobně jsem toho názoru že do 1.4MPI stačí kvalitní ( splňující normu ) 10W40 - polosyntetický. Ale je otázka kde a jak jezdíš, jestli na horách a nebo cukačky ve městě, je lepší 5W40. Takže podle toho, co píšeš, 15W/40 je minerál,10W/40 je polosyntetika a 5W/40 je plná syntetika? To nemyslíš vážně Ta norma - pro pevný interval VW 502.00, pro flexibilní VW 504.00 (dle příručky Shell) |
Autor: | Vít [ 31.10.11, 07:25 ] |
MATTESS píše: Takže podle toho, co píšeš, 15W/40 je minerál,10W/40 je polosyntetika a 5W/40 je plná syntetika? To nemyslíš vážně nejpis mysli, to jsou nejake pozustatky dob davno minulych, ktere se diky internetu siri rychlosti svetla podobne jako mnoho jinych (treba rozbite zrcatko u auta z AAA s klickama a technicakem) |
Autor: | Sotek [ 1.11.11, 15:23 ] |
MATTESS píše: Sotek píše: pokud tam je 100% 5w40, tak ho tam lej dál. Problém může být pokud tam někdo dlouho leje polosynentiku 10W40 a pak zkusí plně syntetický 5W40 ( pokud už má motor hodně najeto ). Já osobně jsem toho názoru že do 1.4MPI stačí kvalitní ( splňující normu ) 10W40 - polosyntetický. Ale je otázka kde a jak jezdíš, jestli na horách a nebo cukačky ve městě, je lepší 5W40. Takže podle toho, co píšeš, 15W/40 je minerál,10W/40 je polosyntetika a 5W/40 je plná syntetika? To nemyslíš vážně Ta norma - pro pevný interval VW 502.00, pro flexibilní VW 504.00 (dle příručky Shell) nikde jsem nic takového vyloženě nepsal, i 10W40 může být minerál. Neměl jsem tam radši vůbec uvádět technologii výroby páč jak koukám, je dnes moderní se toho chytat. Schválně se kouknu jestli někde najdu olej 10W40 u kterého je hrdě uvedeno minerál... PS: pokud se tady chcete hádat a začít hlásat nějaké novoty a jiné názvy označovat za přežitek, tak si laskavě smažte z tohoto webu tento odkaz: http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=406 |
Autor: | MATTESS [ 1.11.11, 18:17 ] |
Tak se necit ublížen. Ale tak se šíří netem mylné informace. To nejsou žádné novoty Ale rozlišovat oleje na minerál, polo / syntetiku ve vztahu k viskozní charakteristice je dost nešťastné |
Autor: | tomvm [ 1.11.11, 19:36 ] |
Dej tam jakoukoli 5W-40 ze známích značek, žádnou značku Lídlu ani nic podobnýho. Jen příklad značek co mě napadá: Elf, Castrol, ENI(Agip), Valvoline, Mogul, Total, Mobil, Miller Oils ... a další. |
Autor: | slovacek.milos [ 1.11.11, 21:58 ] |
lidé bděte a sem tam zadřete FUČÍK profesor horák |
Autor: | chemer [ 1.11.11, 22:06 ] |
Pokud ten 5W moc nežere, tak bych u něj zůstal. |
