kontrolka mazania favorit ´89
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27980
Autor:  janko356 [ 6.11.11, 23:45 ]
Předmět příspěvku:  kontrolka mazania favorit ´89
Zdravím čo môže byť zlé keď mi svieti kontrolka mazania za tepla skoro po 2400 otáčiek(na volnobehu vačšinou jasne svieti a pri zvýšených preblikuje a po čase ostane svietiť.pri 2400ot slabo preblikuje). vypustil som nový olej po cca 200-300km a bola z neho čierna riedka brečka. predtým sa menilo tesnenie pod hlavou. olej bol menený po výmene tesnenia.po cca 50-100 km mi začalo svietiť mazanie. za studena to nerobí. môže byť prasknutá hlava alebo motor po smrti? ďakujem
Autor:  Ondras83 [ 6.11.11, 23:48 ]
Předmět příspěvku:  Re: kontrolka mazania favorit ´89
lagry na klice jsou KO, nema to tlak...dej hustsi olej a je po problemu...mel jsi ho tam vubec dost?
Autor:  janko356 [ 7.11.11, 05:34 ]
oleja bolo dost bola to 15w40.existuje este hustejsi ako 15ka?
Autor:  michalkatka [ 7.11.11, 10:28 ]
skús najprv vymeniť čidlo a filter...
Autor:  Ondras83 [ 7.11.11, 22:37 ]
20w40
Autor:  michalkatka [ 9.11.11, 07:57 ]
20W40, nie skôr 20W50 :?: 20 je viskozita za studena, to druhé číslo je viskozita za tepla...
skús vymeniť to čidlo a filter, potom uvidíš čo ďalej, pokiaľ ten motor nejazdil na sucho alebo nebol zakusnutý už pred tým tak myslím že mu nič nieje, tie motory znesú veľa...
Autor:  Rambo-x [ 11.11.11, 20:03 ]
Kamarádovi to dělá podobně na favoritu ročník 91,ale nic nepomohlo a jezdí to pořád.....jemu to ale svítí za studena,a pak z ničeho nic to zhasne a znovu už se to za tepla nerozsvítí,už s tím jezdí aspoň 2 měsíce a furt v cajku
Autor:  Ondras83 [ 14.11.11, 19:30 ]
dela nedela, merili jste tlak v mazacim okruhu motoru?
Autor:  Rambo-x [ 14.11.11, 21:18 ]
Ondras83 píše:
Jestli je to otázka na mě tak to samozřejmě,i nové čidlo filtry,oleje a všechno možný,nic nepomohlo,mám to pečlivěji rozepsané tady viewtopic.php?f=6&t=27806
Autor:  Ondras83 [ 14.11.11, 22:22 ]
cist to nebudu...2 veci - 1. vycistit saci kos, 2. zmerit tlak - tim padem vymenit lagry na klice
takhle s tim daleko nedojede
Autor:  Rambo-x [ 15.11.11, 14:53 ]
Sací koš je vyčištěn,tlak podle dvou nezávislých servisních měření je v normě,čidlo měněné 3x,otvor k čidlu čištěn....ale může to zkusit vyměnit,kdyžtak mu to vyřídím
Autor:  goodbie [ 15.11.11, 15:15 ]
a co je to tlak v normě??čím si to měřil??metrem?? proč nenapíšeš naměřené hodnoty??Čidlo oleje zpravidla zhasína při 0,6atmosferách nebo baru jak chceš.A i dobře vyběhanej motor studenej maže minimálně na 2 až2,5 Atm.Jestli máš vše čisté čidlo měněné a pořád to svítí máš problém a určitě bych s tím nejezdil z duvodů toho abys někde nezustal stát.
Autor:  Rambo-x [ 15.11.11, 16:03 ]
No právěžě nám hodnotu neřekli,jen řekli že tlak je v normě(v servisu)
