cidlo klepani felda https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=27998 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | buldozerxxx [ 8.11.11, 21:10 ] |
Předmět příspěvku: | cidlo klepani felda |
ahoj mam dotaz mnenil jsem cidlo klepani motoru na moji felde 1.3 mpi 50kw..je to bez zavad takze cidlo funguje…utahl jsem ho na 20nm jak mi tady nekdo uz radil ale prijde mi to ted ze nema nejak silu odspoda..az ve vysich otackach …chci se zeptat co se stane kdyz cidlo vic pritahnu a nebo naopak povolim…na co to ma vliv.....diky… |
Autor: | kwiko [ 10.11.11, 06:04 ] |
Předmět příspěvku: | Re: cidlo klepani felda |
pokial nieje uvolnene, tak to bude mat vplyv asi len na zivotnost skrutky pri povolovani myslim |
Autor: | Pavucina [ 10.11.11, 16:35 ] |
No pokud ho pretahnes, tak nebude fungovat, pokud to blbne(zavada na vagu), tak povolit a znovu utahnout na 20, pokud to pise pak porad jeho chybu, tak ho vymenit. |
