Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:34
 Auto netáhne
Příspěvek Auto netáhne
Ahoj potreboval bych poradit. Mam octavku 1.6 combi, ktere jsem tedka svaroval diry v hlave protoze me unikala voda z chladici kapaliny, myslel jsem ze bude vse ok a jakmile jsem vyjel tak skoro vubec netahla, kdyz na to dupnu otacky se skoro zastavi na 3000 motor vubec nerve jakoze pred opravou rval, auto divne cuka, pri kazde cervene na semaforu mi to zdechlo a navic pri nastartovanem motoru to tak divne chrchle jakoby to byl diesel....nevim co s tim prosim poradte.Diky....jo a abych nezapomel po oprave jsem s tim jel tak 30km a kapota byla uplne studena jakoby se motor vubec nezahral pri tom topeni valilo silene.
13.11.11, 13:41
Příspěvek Re: Auto netáhne
čo si robil :?: :shock: zvaroval diery v hlave :?:
zháňaj druhú hlavu, prípadne celý motor :idea:
13.11.11, 14:06
automechanik mi to poradil ze se mi to vyplati vic byla tam 3mm....nebo myslis ze je to chyba???
13.11.11, 14:11
Skoro to vypada, jako by ti ten automechanik skurvil casovani rozvodu. Rekl bych ti, hod mu to na hlavu, ale kdyz si predstavim, ze by to opravoval znova ten samej clovek... no nevim nevim.
A kde to svařoval? měl hlavu sundenou?nebo jen večku venku?nejde Ti vode do válců či oleja?
13.11.11, 14:24
to casovani rozvodu je presne co?a proc myslis?cim by to mohl posrat?ze by to spatne seridil atd..?
13.11.11, 14:26
Kdyz se sundava hlava, tak se u motoru OHC (to Octavka ma) musi demontovat nahon vackovyho hridele, coz je retez nebo ozubenej remen. Kdyz se to pak slozi spatne, tak to dela celkem presne co popisujes, pokud to motor prezije.
Bud si o tim neco precti a zacni sam nebo si sezen jinyho automechanika.
Nebo mas jeste treti moznost, hod to ze skaly a kup si kolobrndu, ta nebude tak slozita. ;-) Ale pozor... mohly by v ni bejt zakerny kulickovy loziska!!
to nevim bylo to pres 3 osobu ale pry se tim zivi tak snad vedel co delat s tou hlavou...jinak tu vodu v oleji jsem mel pred tim svarovanim te hlavy ted jsem se nedival jestli tam je zas..
13.11.11, 14:53
Viky: jo tak to vypada ze to bude timhle co rikas...ted bych potreboval vedet co navrhujes, jde to nejak opravit abych nemusel kupovat celej motor novej?nebo jestli s tim radsi nemam ani jezdit aby se to nepokazilo jeste vic a nepotkaly se ventily?nebo muzu s tim jezdit jen to nebude mit vykon?
13.11.11, 15:51
nejazdi s tým :!:
ak si netrúfaš sám, daj to do servisu, hlavu dole, zrejme bude ko, ono sa to dá zvárať, ale na to sú špeciálne technológie kde sa hlava hodí do pece, zavarí, a riadene chladne, potom tlakovanie, kontrola sediel vodítok atď...
zháňaj druhú hlavu nech to skladá niekto kto sa tomu rozumie...
13.11.11, 16:41
