problém s motorem
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=28090
Autor:  Martyjar [ 18.11.11, 18:48 ]
Předmět příspěvku:  problém s motorem
Zdravím škodovkáře,
Mám menší,teda už větší problém...vlastním škodu felicii r.v.98- 1.3 mpi 50KW.najeto 112tis km.
Startuje mi vpohodě na první pokus,ale problém je ten,že po nastartování cca 2min se mi začne vynechávat,jako by mi docházel benzín-benzínu mám v nádrži dost.Při vypnutí klíčku je zase vše ok na chvíli cca1 min.V jízdě ve vetších otáčkách mi ztrácí výkon a jako by, jak píši dochází benzín(chování auta)na šlapání na plyn auto nereaguje až po náké chvíli se chytne a jede zase normálně(samozřejmně na chvíli).Měnil jsem svíčky,palivový filtr,přostříkaval konektory Kontaktolem.
Prosím poradte,děkuji za odpovědi
Autor:  p.s. [ 18.11.11, 19:18 ]
Předmět příspěvku:  Re: problém s motorem
já dnes řešil ibizu 1.4ku skusil sem nový trafo nic,kabely svíčky nic rozdělovač nic nakonec sem pod sedadlem odpojil čerpadlo dal pet flašku vyklemoval relé čerpadla a místo veselého stříkání jen smutný výtok takže scháním čerpadlo
jo a diag mi psal neustále hallův snímač to mi mátlo :(
Autor:  Martyjar [ 18.11.11, 19:38 ]
No ja jsem dnes měnil palivový filtr a benzín vytekl ze špatného filtru dobře,dla jsem nový.
Autor:  p.s. [ 18.11.11, 20:09 ]
nejde o to jestli tam je de o to jakej dokáže dát čerpadlo tlak benzínu a pokud je to čerpadlo nákym působem nakoplý tlačí mín benzínu než by mělo pak to může takto vyvádět viz já nakopsem to pohoda prvních 100m jako drak pak mrtvola vypnu to zapnuto pak zas 100m jak drak 2km ke garáži sem jel dlouho pokud sem to moc netočil jel skoro na volnoběh tak sem jel o něco dál :D
Autor:  gokralik [ 18.11.11, 20:54 ]
Předmět příspěvku:
Co čidlo teploty motoru?
Autor:  Lamač [ 18.11.11, 23:31 ]
ak máš možnosť,skús dať druhé trafo...mal som podobný problém,vyššie točky a felda blbla,zdochýnala,vag nič nenašiel,dal som druhé trafo a odvtedy niet problém.V starom bola zblbnutá koncovka alebo čo,ked sa pritlačila smerom k motoru,išlo to.
Autor:  varok [ 19.11.11, 05:59 ]
Píše, že má feldu MPi, tam už VN trafo není. Možná tak ty zapalovací listy s cívkami.
Autor:  Lamač [ 19.11.11, 11:14 ]
No pod tym trafom som myslel tu lištu-v podstate a principe je to trafo
Autor:  fatal [ 19.11.11, 12:09 ]
Když už, tak dvě trafka...
Autor:  Martyjar [ 19.11.11, 18:29 ]
Tak dneska panové jsem čistil klapku a seřizoval ji nově,ale žádná změna.
Zítra se podívám na čerpadlo na sítka.Hned písnu
Autor:  Martyjar [ 20.11.11, 17:55 ]
Tak jsem se ani nedíval na čerpadlo,vypojil jsem lamda sondu a vše je ok.Auto zase jezdi,jako dřív.Budu schánět tedy lamda sondu.
Nemáte ji někdo na felícii ,1.3 mpi,4 bodovka.
