Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 08:22
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Na neutrál svítí kontorlka mazání
Příspěvek Na neutrál svítí kontorlka mazání
Ahoj mám problém. Když vyjedu a motor se zahřeje a já vyřadim na neutrál, tak mi začne svítit nebo blikat kontrolka mazání. ( neutrál mám okolo 500ot/mil ale to mám už od začátku a nikdy s tim nebyl problém ). Jsem tak 200km po výměně těsnění hlavy a těch dalších okolo. Když nastartuju a jedu do 2500ot/min, auto je zahřáté a dám neutrál, tak je to v pohodě, ale jakmile přehoupnu nad 3000ot a pak dám neutrál, tak to začne blbkat nebo svítit na neutrál. Svítí to jen na neutrál, stačí ale přidat malinko plynu a hned to zhasne. Když jedu tak nic nesvítí. Nevíte čím to může být? Napadá mě vadné čidlo, dik.
25.11.11, 22:48
Příspěvek Re: Na neutrál svítí kontorlka mazání
Auto?
25.11.11, 22:53
Felicia 1.6 r.1995 Zapoměl jsem napsat, omlouvám se. :-)
25.11.11, 22:55
Toto se tu již hodně řešilo. To samé dělá moje 105L. Hlavně po dlouhotrvající jízdě ve vyšších otáčkách. Každopádně by jsi si měl zvýšit volnoběh. Úplně přesně nevím, kolik má mít tento motor, ale myslím že to bude kolem 750 - 800 otáček za minutu. Já měl volnoběh také nízký - 400 - 500 otáček za minutu.
25.11.11, 23:08
No přesně, dělá to hlavně po delší cestě po dálníci. Jinak s těma otáčkama jsem nikdy neměl problém. Diagnostika nic nehlásí a i když jsem to nahrál na tovární nastavení,tak otáčky byli stejné. Je to cca 560ot. A to auto se i na dvojku v koloně v pohodě uveze.
25.11.11, 23:12
vyčisti klapku, volnoběžné otáčky jsou u tohoto motoru velmi nízké 64O a při problému s lambádou to stojí za nic,
používej olej M7ADS IV superturbo :wink:
26.11.11, 08:57
Předpokládám, že oleje máš dost a neni přejetej přes limit. Změň značku oleje a mělo by se to zlepšit.
26.11.11, 09:36
vymeniť filter, alebo čidlo...
do 1.6 by som 15W40 asi nedával, predsa hydroštely potrebujú niečo redšie, 10W40...
26.11.11, 15:49
Mám tam Castrol 10W40. Mam na něj najeto asi 6000km. Problém s lambádou by asi ukázal počítač, že? Myslím VAG.
27.11.11, 13:56
mám všechny 1,6 na superturbu nejvíc asi 35O.OOO km ta mi zrovna stojí před barákem a problém s hydramani a ni s ničím ty motory nemají :oops:
a při mínus dvaceti to už je kolikrát fakt mazelína :roll: :roll:
27.11.11, 17:41
Ale nemělo by teda nějak vadit, že s tim budu nějakej čas jezdit?
27.11.11, 17:51
proč by mělo???
27.11.11, 17:54
To nevím, proto se ptám. :-)
27.11.11, 18:06
Na margo tých otáčok - otázka je, s akou presnosťou ukazuje budík...ale 500 ot. je fakt málo, môže to preblikovať...a keď pomalinky pridáš, pri 700 ot. je to ako?
27.11.11, 18:32
Bliká to jen na ten neutrál, jakmile přidám malinko plynu, nemusí to být až na těch 700ot tak to zhasne.
27.11.11, 19:04
