Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 13:00
 vyvažování setrvačníku, ventilové pružiny
Příspěvek vyvažování setrvačníku, ventilové pružiny
Hojte,
stavím sportovní motor na feliciu 1.3 MPI (50KW, 8/99)
(vačka 265°/265°, hlava -, leštěné kanály atd.)
Bohužel nyní jsem zamrzl na mrtvém bodě. Nechal jsem si na soustruhu odlehčit setrvačník ale bohužel nemohu nikoho sehnat kdo by jej vavážil. Nevíte o někom ?
Na kolik KG se utahují ojnice ?
Které pružiny jsem vhodnější na ventily ? (Z hlediska spolehlivosti jsou 2 pružiny ale co síla pružiny?)
1) jedna pružina do jehlanu
2) dvě pružiny (vnější, vnitřní)
Děkuji za rady
26.11.11, 18:37
Příspěvek Re: vyvažování setrvačníku, ventilové pružiny
25-28Nm u š120 felda tak 35Nm
co se tyce ventil. pruzin tak staci podlozit
26.11.11, 20:03
do filcky tuším pasují ze staré m3jky...
26.11.11, 21:01
A povie uz niekto ktory konkretny motor v tej M3 ma kompatibilne ventilpera do skodovackeho? Pretoze takto je to stale onicom, kazdy to tvrdi ale nikto to asi este nazivo nevidel...
26.11.11, 22:18
tuším že stará B25... ale vocas do kundy za to nedám
26.11.11, 22:24
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
