Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 05:26
 vymena gumokovu pod karbem - forman
Příspěvek vymena gumokovu pod karbem - forman
staci jen sundat vzduchovy filtr, pak papirove tesneni, pote nadzvihnout karburator a pomoci imbusu vysroubovat stare a nasledne nandat nove? pojistit to z obou stran silikonem? vytece nejaky benzin?
4.12.11, 04:20
Příspěvek Re: vymena gumokovu pod karbem - forman
jak píšeš tak udělej nic neteče, silikon se dávat nemusí, přitahuj stejnoměrně, přimřeně, filtr nervi nebo šroub urveš :oops:
4.12.11, 08:57
Nic k podělávace tam není takže se není čeho bát... Jen bych přírubu na sání přejel jemným smirkem jelikož se občas stane že tam zůstávají zbytky těsnění a pak ta těsnící hranka ve spod podložky nedosedá úplně těsně jak by měla, ale to konečně uvidíš. Jak napsal Miloš tak šrouby nedotahuj moc silou jelikož se může stát že se podložka mírně zkroutí... je tam moment jen něco kolem 10 Nm (platí jak pro šrouby podložka-sání tak i podložka karburátor). Ale přiznám se že jsem na tohle momenťák nikdy nepoužil a nic se nestalo. Hlavně pak nezapomeň zapojit ukostřovací káblík na jednom šroubu podložky jinak ti nebude fungovat elektrika karburátoru - vyhřívací spirála bimetalu a termoventil ale hlavně i ventil volnoběhu kdy to pak na volnoběh ani nebude běžet.
Favo 135 (G)LX '93
4.12.11, 09:12
Ještě tady nikdo nezmínil tu gumopodložku Vikä, která je úplně nahovno a jejíž výměnou si moc nepomůžeš. Lepší je na tom prý ta třídílná sada.
4.12.11, 11:36
Ja už tiež neverím tej číne čo predávajú snad v každej mototechne, po vymene za novu čínu to bolo horsie ako so starou originalnou aj ked už bola popraskaná, tak som nechal pôvodnu s trochou silikônu a objednal tu trojdielnu, problémy sú preč a verím že na dlho...
Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
4.12.11, 11:55
gokralik: Pravda... ty druhovýrobní stojí za víme co. Já naštěstí koupil dvě originální gumokovové, ale ne přímo na Fav. Bylo to na nějaký VW, který měl naprosto stejnou přírubu na sání. Ale konkrétní model už si nevzpomenu už jsou to tři roky. Jednu už mám na autě a druhou do zásoby. Ale ta třídílná je prý taky dobrá to je fakt.
Favo 135 (G)LX '93
4.12.11, 12:18
Ale nie sú aj tie trojdielne od viacerých výrobcov?
4.12.11, 19:32
videl som už asi dva, alebo tri typy, všetky boli lepšie ako tie nové gumené....
4.12.11, 19:43
Preto som to aj podotkol, bo jednu sadu som si aj ja kúpil, stála nejak okolo 180 CZK...ak niekedy adaptujem LEKR, tak sa uvidí, hehe
4.12.11, 21:15
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 40 návštevníků
