FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
havlicekondras
Registrován: 3.9.08, 21:06 Příspěvky: 88 Bydliště: Jilemnice
 Favorit 1,3bmm vibrace
co muze zpusobovat vibrace od motoru v rychlostech od 80 km/h kdyz je auto trochu nalozeny? celkove motor ma divnej zvuk a vyssi spotrebu.. ale nevim jestli tyhle tri veci jsou zpusobeny stejnym problemem ale prijde mi ze se to zhorsuje
| 2.12.11, 16:12 |
BORISROSSI
Registrován: 30.6.09, 22:59 Příspěvky: 195 Bydliště: Trnava
 Re: Favorit 1,3bmm vibrace
skontroluj si homokineticke klby na poloosiach, tie sa vacsinou spravaju tak ze od urcitej rychlosti to zacne triast lebo poloos neni vyvazena alebo vonkajsie pri vytoceni volantu nadoraz praskaju, najlepsie ho dvihnut na rampe a skontrolovat tym ze s nimi pohybes, dalej skontroluj ci su ok loziska v zadnych nabojoch, ak sa zatazia moze to byt problem, dvihni si ho a skus hybat kolesom do vsetkych stran ci nema velku vôlu.
_________________ Škoda Favorit 135LS 1992 with 136 engine
| 2.12.11, 17:30 |
havlicekondras
kluby meneny.. kolem sem hejbal a nemaj vuli.. mozna tak v rameni v ulozeni.. na volantu se vubec vibrace neprojevuji
| 2.12.11, 17:41 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
Pokud to není nevyváženýma kolama, měnil jsi i vnitřní klouby na poloosách? Ty způsobují vibrace zejména při jízdě přímo. A jednou jsem zažil vibrace za jízdy, ale spojený i s boucháním a to bylo způsobený povolenýma šroubama nápravnice.
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 2.12.11, 18:43 |
BORISROSSI
čapy riadenia a celkovo silenty ramien su v akom stave? ale ja by som to videl tiez na tie vnutorny klb, mal som podobny problem, triaslo mi celym autom priblizne od 70km/h, riadenie bolo ok, pomenene vsetko okrem poloos, po vymene vsetko ok, predtym sa s tym nedalo jazdit nad 90km/h a aj to bolo hrozne
| 2.12.11, 19:53 |
Lamač
silenty motora,prevodovky a telefonu sú v akom stave?
| 2.12.11, 22:29 |
Owen
A tlmice su v akom stave?
| 14.4.12, 22:54 |
[ Příspěvků: 7 ] |
