FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 3 ] |
Felicie - zakladni nastaveni
polaji
Registrován: 15.10.11, 23:58 Příspěvky: 121 Bydliště: Dražovice, okres Vyškov
Zdravím jen se chci zeptat cistil jsem skrtici klapku a restartoval jednotku pres msm. Jeszdil jsem chvili bez zakladniho nastaveni (nedelal jsem pres vag) a ani cca po tydnu tam nebyla zadna chyba o zakl.nastaveni? Jednotka se nastavila sama? A pred rrestartem rj jsem mel chybu na lambda sonde ze je otevrena a ted nic, mohlo to byt tou vycistenou klapkou ?
A posledni vec kdyz jsem dal zakl. nastaveni tak hodnoty tam byly : 4.34, 3.95, 0100, 00. Je to v norme, myslim mylos tady kdesi psal ze by mely byt 4.29, 3.98, 0100, 00.
DEKUJI ZA ODPOVEDI
Ps.- Felicie 1.3 mpi r.v. 96
| 5.12.11, 19:31 |
 Re: Felicie - zakladni nastaveni
stáhni si rest od svobbody a nahrej si znova řj http://www.motordiag.cz/msm/index.php
| 5.12.11, 19:35 |
polaji
Praveze sem to presto delal, a pak mi vyskakaly ty hodnotym . pred tim resetem nevim jaky to byly. Je to hodne spatny bo co to znamena? Dekuji predem za rady a odpovedi.
Ted si jeste ctu jak nahrat znova ty hodnoty?
| 6.12.11, 19:05 |
[ Příspěvků: 3 ] |
