Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.24, 04:28
 Felicie - zakladni nastaveni
Příspěvek Felicie - zakladni nastaveni
Zdravím jen se chci zeptat cistil jsem skrtici klapku a restartoval jednotku pres msm.
Jeszdil jsem chvili bez zakladniho nastaveni (nedelal jsem pres vag) a ani cca po tydnu tam nebyla zadna chyba o zakl.nastaveni?
Jednotka se nastavila sama?
A pred rrestartem rj jsem mel chybu na lambda sonde ze je otevrena a ted nic, mohlo to byt tou vycistenou klapkou ?
A posledni vec kdyz jsem dal zakl. nastaveni tak hodnoty tam byly :
4.34, 3.95, 0100, 00.
Je to v norme, myslim mylos tady kdesi psal ze by mely byt 4.29, 3.98, 0100, 00.
DEKUJI ZA ODPOVEDI
Ps.- Felicie 1.3 mpi r.v. 96
5.12.11, 18:31
Příspěvek Re: Felicie - zakladni nastaveni
stáhni si rest od svobbody a nahrej si znova řj
http://www.motordiag.cz/msm/index.php
5.12.11, 18:35
Praveze sem to presto delal, a pak mi vyskakaly ty hodnotym . pred tim resetem nevim jaky to byly.
Je to hodne spatny bo co to znamena? Dekuji predem za rady a odpovedi.
Ted si jeste ctu jak nahrat znova ty hodnoty?
6.12.11, 18:05
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 53 návštevníků
