Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 14:42
 Aretacne pripravky na HTP 40kw
Příspěvek Aretacne pripravky na HTP 40kw
ahoj, ak ma niekto pripravky na aretaciu klukoveho a vackoveho hriadela T10120 a T 10121, nemozete to prosim nejako pomerat a hodit sem skicu s rozmermi? nikde to nemozem najst. dik
12.12.11, 13:09
Příspěvek Re: Aretacne pripravky na HTP 40kw
kup si je, protoze ten do setrvaku musi bejt kalenej, jinak ho ustrihnes, jak se utahuje klika, resp. remenice
12.12.11, 14:46
slant píše:
máš ho potkaný nebo jem přehazuješ rozvody :?:
12.12.11, 14:51
mam prdle tesnenie pod hlavou, tlakuje to do chladiaceho systemu. a tiez vymenit rozvodovu retaz, ma za sebou uz 196tisic km.
kalenie by nebol problem keby sme vedeli na aku tvrdost. nas kalic chodi kalit denne ( otec ;-) ) , s niecim by to uz urcite vedel vhodil do pece.
12.12.11, 15:18
motor si vynuluj, poznač kola na retaz a na hlavu, na setrváku, sdělej starter,
co se táče povolení a utažení kol tak máš stějně dole vanu si dej desku mezi blok a kliku a povol a pak jen utáhneš nahoře tuším dvacet dole devatesát dáš desku a přidáš úhel devadesát a je to :wink:
12.12.11, 16:16
u 12V potrebujes ty pripravky aspon nahoru, protoze vacky jsou tak blbe natoceny na zdvihatkach, ze poskakujou bud dopredu nebo dozadu...a kdyz si udelaz znacky, otocis, tak mi to jeste nikdy nevyslo zpet na znacky...:D
13.12.11, 00:02
no, nerad by som to rozoberal bez toho, fakt mam obavu ze to potom dobre nezlozim.
som si myslel ze to nebude take zlozite, zohnat jednoduchy nakres. patral som u viacerych zdrojov, ale nikde nic.
15.12.11, 07:14
minuta hledání http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... ebc49b26f6
Citace:
Zezadu motoru, musíš mít vymontovaný snímač otáček, do díry strčíš přípravek, tím zaaretuješ kliku. Vačku na 6V aretovat nemusíš, stačí když na ventilovým víku vymontuješ snímač a musíš mít ten zážez na vačce veprostřed díry, kdybys to měl o zub tak ten zářez skoro neuvidíš...
Poloha kliky vůči vačce se nechá zkontrolovat vagem-skupina 12, pole 3 a hodnota musí být 85-91
15.12.11, 13:50
