| Škoda Favorit 135L https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=28348 |
Stránka 1 z 21 |
| Autor: | Krozak [ 18.12.11, 23:43 ] |
| Předmět příspěvku: | Škoda Favorit 135L |
Zdravím technaři |
| Autor: | Capricorn [ 18.12.11, 23:47 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Škoda Favorit 135L |
Co myslíš tím snímačem otáček co jsi koupil? Měřil jsi odpor cívky rozdělovače? Pokud je nekonečný resp. nevykazuje předepsanou hodnotu pak ti to jiskru jednoduše nehodí jelikož elektronický spínač nedostává signál k tomu aby mohl spínat/rozpínat proud do indukční cívky. |
| Autor: | 21lucas [ 18.12.11, 23:48 ] |
1 jde na civku v rozdelovaci za predpokladu ze to je fakt karbec protoze pises snimac otacek a ten mela jenom BMM |
| Autor: | Krozak [ 18.12.11, 23:50 ] |
ten jsem měřil a odpovídalo to. Nevím motor mám karburátorovej a má to opravdu snímač otáček stejnyho tipu jako má felicie 1,3 ale ted nevím jaký tip. Mám i foto že opravdu mám karburátorovou verzy se snímačem na převodovce, kde jsou 2 vstupy pro něj |
| Autor: | Capricorn [ 18.12.11, 23:51 ] |
Jen jestli ty kluku nemáš Ecotronic. Edit: I když pak bys nemohl měřit odpor cívky rozdělovače jelikož ten žádnou nemá. |
| Autor: | 21lucas [ 18.12.11, 23:53 ] |
jj nemeckej hybrid ECOtronik mas cernej plech za baterii? a 2 nebo 3 pojistky ? tak skontroluj jestli sou dobre a auto musi po zapnuti klicku bzucet |
| Autor: | Capricorn [ 18.12.11, 23:55 ] |
Lucasi jen se zeptám jelikož Econesmysl jsem viděl jen jednou... Co tam po sepnutí zapalování bzučí? Čerpadlo to má normoš mechanický na bloku akorát originál Pierburg. |
| Autor: | 21lucas [ 18.12.11, 23:57 ] |
nejakej nesmysl na skrtici klapce, asi servo naklapeni skrtici klapky |
| Autor: | Krozak [ 18.12.11, 23:57 ] |
Pokuď vím tak kabel co byl odpojenej od indukční cívky a byl připojený na rozdělovač tak sem zapojil tam kam patří a to byl ten kontakt 1. Asi budu mít ecotronika ponevadč sepnu kontrolky a bzučí to jak vsteklí někde jakoby za karburátorem. Ne plech za baterii nemám. Už si začínam myslet že to byl složenej motor ze všeho možnýho pak by to vysvětlovalo ty problémy.. |
| Autor: | Capricorn [ 18.12.11, 23:59 ] |
Lucas: Jo jasně už vím co. A ty Krozaku nahoď fotku motorového prostoru pokud máš. |
| Autor: | 21lucas [ 19.12.11, 00:00 ] |
to auto je fakt divne, nakonec to bude jednobodovka a my budem vedle jak Bata s drevakama na levem prednim tlumici je jednotka a za ni cernej kulatej filtr nebo neni? http://img3.rajce.idnes.cz/d0301/5/5749 ... ie2955.jpg |
| Autor: | Krozak [ 19.12.11, 00:00 ] |
OK mrknu se jestli tu něco mám. Pokuď ne tak nafotím nejáke fotky. |
| Autor: | Krozak [ 19.12.11, 00:01 ] |
Myslíte ten co zněho vedou asi 2 nebo 3 hadičky? taková tlustá velká kulatá věc? |
| Autor: | Capricorn [ 19.12.11, 00:02 ] |
http://img.auto.cz/moje.auto.cz/img/gal ... e54a43.jpg Vypadá to takhle? Jako klasický karburátor jen na levém podběhu (z pohledu řidiče) černý válec tj. nádoba s aktivním uhlím. |
| Autor: | 21lucas [ 19.12.11, 00:04 ] |
jo jenze ten mel i Ecotronik ale jednotku mel schovanou za baterii jednobodovka to ma na tlumici a za nim ten filtr |
| Stránka 1 z 21 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ] |
