[ Příspěvků: 10 ] |
Který blok felicia je lepší?
Billy Bob Bean
Registrován: 23.10.09, 17:11 Příspěvky: 233 Bydliště: Olomouc - Brno
Plánuju přestavbu Felicie BMM na MPI, + jednotka + vačka Cimbu + HR svody 4-1 Původně jsem chtěl vyměnit kompet motory mezi sebou, ale kvůli STK bych si chtěl nechat původní blok a vyměnit hlavu. 50kW MPI motor mám vyrobenej po 7/98, hlava s jednou kuželovou pružinou a ventilama s 7mm dříkem. 50 kW BMM mám rv. 4/95. Liší se ty bloky v něčem jiným než v uložení na vačku a závitem pro ten piezo snímač detonací? Je ten MPI blok v něčem lepší? Díkes
_________________ Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
| 19.12.11, 21:06 |
kwiko
 Re: Který blok felicia je lepší?
rozdielov je viacej a to defakto znamena ze spodok budes musiet nechat BMM, cidlo klepania nieje problem, tusim tam je pren aj zavit. maximalne mozes pouzit Mpi piesty aj s valcami pre vyssi KP. vacku si nechaj Bmm 50kw
Mpi blok po 98 nejako velmi lepsi nieje, ze by si za nim musel smutit. zvacsene loziska maju skor vplyv na mensie opotrebovanie, nez vykon. vystuzenie bloku prislo az pre Fabiu
| 19.12.11, 21:43 |
Billy Bob Bean
Závit pro čidlo na bloku nemám, to budu muset vyvrtat. Já měl za to, že oba 50kW motory mají stejnej kp. Ojnice s pístama a válcem se dají jen tak přehodit na BMM klikovku anebo se musí ještě něco pořešit s ložiskama?
| 20.12.11, 06:46 |
jo vyměníš je kus za kus, doporučuju potom dát nový šály
| 20.12.11, 11:33 |
Billy Bob Bean
Dobrá díky. Už aby byl čas k dodělání hlavy.
| 24.12.11, 02:04 |
Ondras83
rozdily: nalitek na snimac klepani, jiny ulozeni vacky, jinej prumer klikovky pro rozvodovy kolo, 2 delsi stefty na hlave kvuli koze na zapal. listu, jiny viko rozvodu (prsa), vzadu je jeste od sacich parohu dolu takova tycka, zrejme kvuli vybracim, tak na to tam musi bejt taky nejakej nalitek, jiny pisty (vyssi o 0,3mm), jina hlava, vacka ma jiny casovani nez BMM
osobne bych se na to asi vykaslal a setril na jiny auto...neprojde ti to STK
jo a jeste: jestli mas jeste hlinikovej domecek termostatu, tak mas jinej motorovej svazek
| 25.12.11, 01:08 |
kwiko
to si mu teda poradil najlepsie ocktavku v nafte Ale mas pravdu ze mat MPI a v papieroch BMM je neprehliadnutelny detail
| 25.12.11, 12:55 |
Billy Bob Bean
ne, ne, dehet nechci. MPI se na STK ani nevšimnou, prej jsou už zvyklí  .
| 26.12.11, 11:21 |
Veteranista
Dokud se nevymění technik  , už jsem měl na STK taky problém jeden, technik, co mě dělal auto, by to pustil, ale viděl na svým kolegovi, že mu se to nelíbí a tak raději mě nepustil a dostal jsem stk jen na 30 dní
| 26.12.11, 11:28 |
Billy Bob Bean
Naštěstí přeházet MPI zpět na BMM není taková tragedie, teda krom setrváku, proč je sakra nemohli udělat stejný...
| 26.12.11, 20:19 |
[ Příspěvků: 10 ] |
