Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 09:58
 nejde nastartovat po výmněně těsnění
Příspěvek nejde nastartovat po výmněně těsnění
Zdravím. Měnil jsem těsnění pod hlavou na farmonovi 94 BMM, hlavu jsem nechal zabrousit, ventilová sedla ofrézovat. Když jsem to dal vše dohromady tak nemůžu auto vůbec nasrtovat ventily jsem seřídil jiskru dává počítatč jsem zkoušel z jiného funkčního vozu, kostru jsem předělával, ale jediné co to dělá je že to občas střílí do sání. Nenápádá vás něco čím by to mohlo být
26.12.11, 18:13
Kabely na rozdělovači jsou dobře?
26.12.11, 18:16
Příspěvek Re: nejde nastartovat po výmněně těsnění
jasný jsou v pohodě zkoušel jsem i pro jistotu z jiného funkčního vozu i snímač otáček
26.12.11, 18:39
Ty kabely budou špatně..
26.12.11, 18:45
s kabely jsem nehýbal jen jsem je odpojil od svíček
26.12.11, 19:19
A připojil pak na správnou svíčku? :)
26.12.11, 19:21
Ale no tak :D sundava jsem je asi 10x
26.12.11, 19:23
a nehejbal si s rozdělovačem? možná máš nějak rozladěný základní nastavení...
26.12.11, 19:25
také ne. u stříkačky je to jedno jak je natočený rozdělovač
26.12.11, 19:35
No, neni to jedno.
26.12.11, 19:36
kdyby to bylo jedno, tak ti o rozdělovači nepíšu
jo a píšeš že dává jiskru...a zkoušel si jestli dává benzín?
26.12.11, 19:41
vena.adjunkt píše:
dnes sem kvuli tomu jel k plzni pro znamýho přestal mu jet fafoun stříkačka vodešlo víčko dal jiný a nejel poskládal blbě kabely a vytlouk baterku tak sem to přeházel natočil ho přes kabely a odjížděl :roll:
felda combi 1.6
26.12.11, 20:03
Benzin tam teče, svíce jsou mokré, zkoušel jsem i víčko s kabelama z funkčního vozu. S rozdělovačem jsem nehýbal. Není možné když jsem pootáčel motorem jestli tam něco nepřeskočilo, když jsem měl dole hlavu?
27.12.11, 00:20
smeruje v HU palec na rysku na rodeľovači a VN kábel nad tou ryskou ide na 1. valec :?: ( v tom momente musia strihať ventily 4. valca ) :?:
27.12.11, 00:35
Tak jsem to dnes zkontroloval jestli je rozdělovač ve správné poloze když střihají ventily na čtvrtém válci a první je v horní uvrati. Vše je tak jak má být sundal jsem i rozdělovač jestli není nějaká chyba v něm a také není. už mě nic nenapadá. :(
29.12.11, 20:48
