Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 11:54
 Ulívání studeného motoru 1,3 BMM
Příspěvek Ulívání studeného motoru 1,3 BMM
Zdravím, mám tento problém: Felicia 1,3 BMM 50KW, nastartuji studený motor, vše funguje bez problémů. Ale ujedu 100m a během zahřívacího procesu má motor chod, jako kdyby se ulíval. Neškube, ale při přidání plynu sebou mrská (hrochtá), a to až do cca 50C motoru. Toto se projevuje nejvíc pod 5C. Jak je tepleji, tak nemám problém. Lambda je rok stará, čidlo teploty chl. kapaliny jsem proměřil, a při 5C má odpor 4,2 kohmu. Je ale divné, že ta druhá část čidla, má o polovinu menší odpor, tedy 2,1 kohmu (nevím která strana čidla je pro budík a která pro ŘJ). Kabely, palec, víčko rozdělovače, OK a svíčky nové (NGK BKR6ES). Ještě jsem udělal reset jednotky a auto pořádně protáhnul, ale nepomohlo to. Když jsem dělal loni po výměně lambdy emise, tak to bylo sice +- v normě, ale bylo vidět, že tam ŘJ cpe víc paliva, než je třeba a taky když jsem vyjmul staré svíčky, tak byly černé. Jinak spotřeba v normě. Snažím se vyhnout diagnostice, ale ta mě asi nemine :(
Dalo by se multimetrem proměřit čidlo teploty nasávaného vzduchu ? Nemá někdo konkrétní hodnoty. Děkuji za rady.
29.12.11, 11:05
Příspěvek Re: Ulívání studeného motoru 1,3 BMM
Všechno se dá.
Mezi piny 1 a 2 bys měl naměřit:
15'C. - 3,3 kohm
30'C - 1,45 kohm
50'C - 750-950 ohm
a upaluj na diagnostiku.
29.12.11, 14:24
