Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 09:44
 octavia ll
Příspěvek octavia ll
hosi,vymenil sem na oktave olej 1.9 TDi 77KW 2OO5 rok.vsecko v poho,odjel sem a po dvou kilometrech prestala jet,pripada me ze zahrcala asi kladka na rozvodech,trosku to aj zapiskalo ale pak to sotva starter protocil,nesetkali ste se s podobnym problemem?diky za inficko
30.12.11, 19:18
Příspěvek Re: octavia ll
Tam toho může být, těžko takhle soudit, rozvody jsou celý, neškubli se?
30.12.11, 19:25
to si myslim ze ne....zhasl to hned jak to zacalo hucat,zkousel s tim tocit a slo to strasne slabo,toz nevim,jakoze kontrolka zhasla od oleje a ostatni veci,jakoze si myslim ze v mazani by nemel byt problem,no su z toho hotovy!!!
30.12.11, 20:45
vymena oleja ako taka by problem sposobit nemala, pokial si tam nenalial raciol, alebo opalovaci krem :)) pripadne ked si pri tej vymene nieco neodmontoval a potom zabudol namontovat nazad, alebo tym olejom nieco fest neolial.
rozvody by to byt nemuseli, ratam, ze v takom pripade by to vydalo podstatne horsi zvuk ako len zahucalo a stal by si v momente takym stylom, ako keby si vyhodil kotvu...
31.12.11, 11:27
tak jakoze olej tam byl,olejovy filtr pasoval,byl stejny ktery tam byl porovnaval sem to,takze tam si myslim ze nemelo byt nic,kontrolka shasla hned po nastartovani,svitila kontrolka malo hladiny oleje,ale to mu svitilo uz pred tim ,ze jak sa mu to rosviti,meni olej,pry po deseti tisicich,no su z toho akysi zmeteny,zahrcalo,zacalo piskat,tak zastavil a uz to natocit nechtelo,ja si myslim ze sa pridrela kladka,teda pokud ju neprotoci ani starter tak jo
31.12.11, 18:55
Klukin1988 píše:
To je pro motor velmi šetrný režim :mrgreen: A to svítí po 10 000km?
Sundal bych kryt rozvodů a zkusil motorem protočit, podle toho uvidíš.
1.1.12, 14:29
ppo deseti tisicich se mu dycky rosviti kontrolka ze ma malo oleje,tak ho dycky meni,ty on si to odtahl domu,ze po novem roce pojede do samohylu,asi je to jen blba shoda nahod,ale cloveka to zarazi ze udela olej a po dvou kilometrech prestane auto jet,ja si taky myslim ze to sou v haji rozvody
1.1.12, 15:04
to by chtělo jednoznačně určit co se kde stalo protože tady u těhle nevydařených ksindlů když odejde těsnění mezi PD a hlavou tak se dostává nafta do oleje čím se znehodnotí a může poškodit motor a nebo ještě při použití špatnýho oleje nebo ježdění na prodloužený interval v podobě Long Life (což teda v tvým případě asi není když píšeš že po deseti se mění) dojde postupem času k prodření zdvihátek a ještě se taky stává že se vydřou vodítka ventilů a ulomí se jeho talířek.
1.1.12, 17:52
dnes mi volal majitel zminene octavie a ze pry odesla spojka,aspon to hlasila diagnostika tak nevim,pry to dokonce nastartovali,je to vubec mozne?diag zjisti ze je v neporadku spojka?
2.1.12, 17:07
:D...ne, odesli vstriky nebo svazek v hlave...
2.1.12, 23:50
[ Time : 0.119s | 10 Queries | GZIP : Off ]
