[ Příspěvků: 9 ] |
Náhlá ztráta výkonu, Rapid, motor Favorit
beerserk
Tydýt
Zdravím lidi, Chtěl jsem se zeptat, jestli jste neměli někdo podobný problém, nebo nevíte co s tím, vím že příčin může být asi víc. Ani Andrt nepomohl . Zkrátka zničeho nic se ztratil výkon motoru. Zhruba od 2700,3000 otáček to netáhne...(což by nasvědčovalo něco s druhým stupněm a klapkou, jenže to se zdá v pořádku, navíc dneska zkoušíme nahodit nový karbec). Jestli to nebude tím, tak jsme uvažovali o špatném těsnění pod hlavou, jenže na víčku od oleje žádné znaky emulze nejsou. Děkuji za odpověď
8.1.12, 10:26 |
ventYl
Příspěvky: 6585 Bydliště: Kosice
Re: Náhlá ztráta výkonu, Rapid, motor Favorit
karburator nemusi byt mechanicky poskodeny, bohate staci, ze je zasvineny. => vybrat rozobrat a vycistit.
8.1.12, 10:30 |
beerserk
Tydýt
Už jsme ho několikrát čistili, všechny trysky, komoru, kontrolovali plovák, klapku..nepomohlo
8.1.12, 10:33 |
ventYl
aj ste skusali tlakovym vzduchom pretlacat kanaly?
8.1.12, 10:34 |
beerserk
Tydýt
Ano, to děláme vždycky. Kompresorem s nasazenou jehlou na foukání balonu
8.1.12, 10:46 |
beerserk
Tydýt
Tak jo,,je tam emulze na víčku,,a celkem dost,,a výkon je čím dál horší. takže určitě těsnění... Nejspíš se mají koupit i výfukové a na sání že ? nějaké doporučení na značky a obchody ? cena/výkon
8.1.12, 13:10 |
beerserk
Tydýt
Ale motor se zatím nepřehřívá. Může to být stále to těsnění ?
8.1.12, 13:53 |
beerserk
Tydýt
Takže karburátor to na stopro není,,ale ,,voda se moc neztrácí a auto nepřehřívá,,,jen se zdá, že je po otevření víka od oleje nějaký velký tlak... Výkon motoru se za ty 3 dny ještě zhoršil. na volnoběh ale chodí dobře,,a a ikdyž stojí a vytočí se nemá problém,,jen při jízdě ( asi když je více zatěžován)... Může to být ještě něčím jiným než těsněním pod hlavou ?
8.1.12, 19:21 |
CrazyMan
Příspěvky: 3328 Bydliště: Studénka
změř tlaky a potom se uvidí...
_________________ VW Passat 3B3 1.9 TDI 96Kw
8.1.12, 19:23 |
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 43 návštevníků |
