Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 02:19
 Nedrží volnoběh benzín i lpg
Příspěvek Nedrží volnoběh benzín i lpg
Ahoj chtěl jsem se zeptat mám favorita rv 88 jezdím na plyn chytá a jede bez problémů jakmile se ohřeje motor otáčky na volnoběh pomalu klesají az na nulu (jasně membrány na plyn sem si myslel )jenže ten samý průběh má i jízda na benzín jo a jezdil jsem do 10l lpg teď papá 15l :shock:byla by nějaká rada :wink:
FAVORIT r.v.88 LPG LOVTEC
Jsem jen amatér který rozebere a složí cokoliv když ví jak
8.1.12, 18:57
Příspěvek Re: Nedrží volnoběh benzín i lpg
Jestli tenhle problém vznikal pozvolna, tak bych tipoval zanešený vzduchový filtr..Ale předpokládám že tyhle základní věci máš pravidelně pod kontrolou :)
Pak mně napadá, pokud to začalo zlobit náhle ze dne na den, jestli se ti třeba nerozpojil ten zelenej kablík pod akumulátorem..popřípadě jestli není orezlej ten nožovej konektorek kostry karburátoru, je na něj vidět zepředu, pod tělesem vzduchovýho filtru; je upevněn pod jedním z imbusových šroubků co připevňují tu gumovou přírubu karburátoru..
Tak to prověř :)
11.1.12, 21:34
Tak drátky jsem zkontroloval jako první pak jsem koupil filtr svíčky víčko a palec rozdělovače kábly a nic až včera jsem dal jiný karboš a na benzín už jede :D ale když jsem ho vyndaval ven tak z tý bílý nadobky mi vytekla voda asi dvě víčka od PETky to tak má být
12.1.12, 17:39
Z jaké bílé nádobky? Snad né z odlučovače bublinek, ten má být plný benzínu.
12.1.12, 18:42
Přesně z ní :shock: že by voda v nádrži
12.1.12, 20:02
Začni tím, že vycucneš nádrž.
12.1.12, 20:33
Jak jí nejlépe vycucnout do sucha abych jí nemusel vyndavát(jsem amatér který rozebere a složí cokoliv když ví jak) :mrgreen:
12.1.12, 21:13
Najeď si s autem z kopce šikmo tak, aby benzín (voda:-) v nádrži ztekl do pravého předního rohu. Otvorem ho potom hadičkou vycucneš. Jde to blbě, protože otvor je malý, ale jde to.
12.1.12, 21:42
MartinK72:na nádrži je někde v pravém předním rohu nějaký malý otvor..? :shock: :wink: Nebo myslíš otvorem po vymontování plováku? :wink: Tím to jde docela v pohodě, dá se koupit nějaká ta hadička s balonkem, aby se toho myskyn nenachlastal a je to ok :)
12.1.12, 22:07
myskyn chlasta rád ale tohle ne jinak nápad vysosnout to tou dírou od plováku gut nápad :D
12.1.12, 22:23
Samozřejmě tím otvorem po plováku. Jak, to už si snad poradí.
12.1.12, 22:28
