Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 14:25
 felicie 1,6 MPi, chod motoru za studena...
Příspěvek felicie 1,6 MPi, chod motoru za studena...
za studena motor nedrží volnoběh, startovat se musí s trochou plynu, po cca 2-3km vše v pohodě, zahřátý motor bez problémů (starty i volnoběh) ... čím to může být? díky:-)
17.12.06, 15:06
Pravděpodobně bude vadné čidlo teploty vody. :D
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
17.12.06, 17:28
a navypráskala se ti někdy baterka? mně to připadá na základní nastavení, taky mě to tak dělalo, dělá se to na vagu, zahřeje se to na provozní teplotu a nastaví se to v programu nastavit motor, to čidlo teploty to může být také ale pozor to tuž jsme tam řešili, MPi 1.3 žlutý kroužek, 1.9 zelený kroužek a 1.6 modrý kroužek, stojí do dvou stovek, klidně přehod miloš
17.12.06, 17:58
jo mám koupený čidlo s modrým proužkem, preventivně jej přehodím a uvidím...díky, pak dám vědět, co to bylo...:-), jinak baterka byla odpojená, možná se to resetovalo...
18.12.06, 07:46
S odpojením baterky nemusíš mět strach,důležité je nechat před nastartováním klíček v poloze 1, než si klapka projede krajní polohy :!: :!: :wink:
18.12.06, 20:11
mhm, tak já baterku, radši u faka neodpojujuu, je to potom kapánek zmatený, volnoběh , spotřeba :roll:
18.12.06, 22:44
Co to máte v těch autech za prudkou elektroniku? :) Já když odpojím baterku, tak musím akorát zadat kód do rádia a nastavit hodiny u zrcátka...
19.12.06, 00:33
Nepér píše:
u mna je len starost s vratenim baterky spat :) nic co pozna len 0 a 1 v aute mat nechcem :!: okrem autoradia :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
19.12.06, 00:54
Nepér píše:
To je tak když má někdo stříkačku....karbec je karbec..... :D
19.12.06, 20:04
