Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.26, 23:58
 vykon motoru
Příspěvek vykon motoru
ahoj hledal jsem ale nenašel...jednoduchá otázka :-) škoda felicie 1.3mpi 50kw.žádná závada dle diagnostiky a vsechno se jevi v pohodě ale motor je do 2500 spíš 3000 takovej mrtvej.Jede to jak splašeny ale musi to mit aspon cca 3000otacek. Mamči forman 1.3 40kw motronic je v otáčkach tupejší ale ma od spoda rekl bych větší sílu...čim to je?????dekuju za nazory
11.1.12, 22:21
karosář
Příspěvek Re: vykon motoru
jinym prubehem kroutaku ;)
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
11.1.12, 22:28
nj.ale ja mam mpi 50 kw.... mamca ma jednobod a 40kw... coz mne vrta hlavou....mi prijde to moje mpi proste od spoda linejsi...ale v tockach jede jak utrzeny ze retezu....mne zajimalo jestli to ma nekdo kdo tady ma motor jako ja stejny....ale diky za nozor....si nejdu nejaky udaje.. :-)
11.1.12, 22:34
karosář
No kazdopadne mpi 50kw ma ostrejsi vacku, takze by se mel vykon logicky posouvat do vyssich otacek... ale zase nemyslim ze to bude az tak markantni rozdil..vsak si zkus najit grafy ;)
11.1.12, 22:38
pripchatý výfuck, vnútro zhrdzavelo a tá vata to pripchala, ešteže nové výfucky sa robia bez vaty...
ale kontrola filtrov, vôle ventilov nikdy neuškodí...
11.1.12, 23:01
nene vsecko funguje jak ma..vyfuk komplet novy..tlak paliva tyhle veci to jvsecko je v poradku i vetily..jen to proste mamce na to m facku od spoda lip zabira..rekl bych..jinak ji jako ujedu aby jste si zase nemyseli :-) to tady nikdo nema stejny motor aby mi rekl kolik musi mit otacek aby motor ozil :-)
11.1.12, 23:04
ja mám teraz MPi 50kW a je to oproti 40kW vážne delo, motor od 2-2200 ožije a výkon stúpa až k 4tis....
daj zmerať tlaky vo valcoch budeš múdrejší....
ešte môže byť katalyzátor KO
11.1.12, 23:11
ty tlaky mi kamos minule necim meril a vychazelo to na vsech valcich stejne...rikal uplne minimalni rozdily absolutne v norme..jako mne to jede dobre si teda aspon myslim...ale do tech 2500 az 3000 je to takovy ze linejsi ....ale zase on ten mamci favorit na 40 kw jede..jednou tusim 155 rovina :-)
11.1.12, 23:27
ted budu za idiota asi.....mam tam lambdu lsh24..vim ze tam ma bejt lsh 25 ze ta 24 je pro jednobod..ale prej je to stejny a rozdil nepoznam.nevim v cem je ten rozdil,ale hodnoty litaj v poradku jako napeti a tak... to jen jak dodatek..kdyz on taky kazdej ma jinej nazor to je tezky
11.1.12, 23:47
lambda tam má ísť taká aká tam patrí, ešte som sa nestretol že by to niekto zamenil, takže neviem aký je rozdiel..
12.1.12, 10:03
Filcka 50kw oziva pri 2200 a pod 2000 s nou nieje vobec rec. Rozumne sa s tym jazdi medzi 2500 a 4000 tockami, Nad 4000 velky hluk, pod 2500 slaby krutak. Je to tym, ze ma ostru vacku. 40kw motory su robene na zatah odspodu. Tvoj postreh je spravny a tak to ma byt.
12.1.12, 10:18
acha...tak te jsem teda trosku klidnejsi :-) jsem si uz myslel ze mam fakt lemru :-) diky vsem za nazory :-)
12.1.12, 17:23
karosář
A jeste me tak napadlo, kdyz pises forman, nema nahodou forman kratsi prevodovku?
12.1.12, 18:45
prevodovku mam etusim stejnou,,mam za to ze obe jsou 3.9. urco to neni original uz :-) ale prevodovky jsou stejny..
12.1.12, 18:52
Mě se zdá, že favority i formany měli asi od 93 roku převodovku právě 4,167, ale teď nevím jestli to je krátká nebo dlouhá. Podle mě krátká, pořád se mi to plete. Feldy mají podle mě jiné převodovky.
12.1.12, 20:54
