Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 01:42
 Felicie volnobeh a teplota motoru
Příspěvek Felicie volnobeh a teplota motoru
Zdravim,
Mel bych dva dotazy ohledne Felicie 1.3 mpi r.v.96 115 000 najeto.
1 - tyka se volnobehu otacky jsou v pohode kolisani skoro zadne jen jde slyset jako by motor na volnobehu vynechaval, jako by se prerusovala dodavka paliva. Kamos se me ptal coto je a ja ji uz tak koupil tak se chci zeptat jestli je to normalni. Kdyz jedu s otcovou feliciou tak na neutralu je stabilni motor udrzuje stejny zvuk a zadny znamky vynechavani. (svicky nove, palivovy filtr novy, skrtici klapka vycistena)
2 - je spise prorovnani dvou felicii jejich zahrati motoru na provozni teplotu.
Otcova felicie - combi, r.v.97 se zahreje hodne brzy oproti me. U me to trva asi 3x delsi vzdalenost v case je to cca jeho za 8 minut moje tak za 20. nevite cim to muze byt?
V lete jsem tam mel sprotovni filtr ale na zimu jsem vratil ten origo aj ten plast jak je v nem umisteny, trubku ze svodu tam mam privedenou.
Predem dekuji
18.1.12, 21:38
Příspěvek Re: Felicie volnobeh a teplota motoru
Může být poškozená zapalovací lišta nebo vstřikovač, případně jsou použity nevhodné svíčky. Taky různé tlaky ve válcích způsobují, že má každý válec jiný zvuk.
A to že se ti pomalu zahřívá motor, je termostatem. Takže vyměnit.
18.1.12, 22:16
No termostat mam novej praveze cca -4-5 mesicu z autokelly... tim si myslim ze to nebude ten starej byl polovicni :-D
A jak muzu poznat tu listu jestli je ok nebo spatna? a tlaky apod... pres vag? popr. kde (blok merenych hodno a dal...?)
20.1.12, 19:53
U termostatu je důležité aby neprotékal. Pokud má v zavřeném stavu někde škvírku, tak to chladí pořád a pomalu se nahřívá.
To vynechávání motoru se projevuje jak? Běží a pak najednou zacuká a pak běží, nebo běží neklidně pořád?
21.1.12, 09:38
to protekani termostatu myslis jako ten vnitrek? toho termostatu?
No necuka jako, citim pocukavani jenom ne trojce kdyz jedu do kopca mirnyho jinak ne. predevsim se to projevuje volnobehem otacky drzi, akorad jde slyset jakoby vynechavani, nezdecha a nic otacky nelitaj jen podle zvuju nema stalý chod... u ostatnich feld plynuly chod po sluchu. MOje jakoby strikla benzin vypla strik ceka az se spaly a znovu... :-) nvm jak to lip pospat jestli je to normalni...
21.1.12, 11:25
