Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 23:32
 Demontáž ventilov
Příspěvek Demontáž ventilov
Čaute....Potreboval by som postup ako demontovať ventily z hlavy Felicie....Nemám žiadne prípravky,takže nejaký dobrý postup aby som to zvádol aj doma.....diky.. :)
20.1.12, 20:10
Příspěvek Re: Demontáž ventilov
Hlavu mas predpokladam zhodenu z motoru, pod ventil co demontujes si daj nejaku podlozku/matku aby si zrovnal vysku spalovaku, niecim potrebujes zatlacit misku tak aby sa stlacili pruziny a uvolnili sa ti klinky ktore vyberes (obcas je potreba do misky klepnut trochu doraznejsie kedze byva celkom zapecena s klinkami dokopy), povolis misku, zoberes z hlavy pruziny a ventil vyberes spodom. Odporucam ale hlavne pripadne rozklepanu stopku ventilu v mieste klinku pripadne trochu zobrat brusnym papierom az si neznicis voditka keby nesiel ventil vybrat bez odporu.
20.1.12, 20:14
při spoustě šikovnosti a pevných nervech se to da zvládnout tímhle :D .. http://jeerka.rajce.idnes.cz/Vseckomozne/#SAM_0170.jpg ... i montáž ;) ... dělal jsem to takle 3x .. ale na 3. montáž jsem si už koupil přípravek :D mám sice pevné nervy... ale co je moc to je moc :D
20.1.12, 22:30
Jeerka: Kde jsi koupil přípravek? Já se neúspěšně snažím provrtat 19. klíč Tona... Už by mě vyšlo levněji si na to udělátor koupit.
Felicia 1.3 LXi, 50kW, rv. 95
20.1.12, 22:58
Nic nekupovat, da sa to vyrobit za par minut: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/technick ... ch-pruzin/
20.1.12, 23:56
karosář
Ja to delam pomoci 22 rovneho ockoklice, ani nic nevrtam a nesroubuju drzim ho a stoupnu na neho jenou nohou, sice z toho silene boli ruka pak, ale kdyz to clovek dela jednou za cas :D
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
21.1.12, 00:04
my na to ve skole meli svareny specialni udelator ale princip byl podobny jak ten klic, na strane ventilu zasroubovane srouby a pres paku se ty pruziny stahovali
21.1.12, 00:10
A jestli tu hlavu chces rozebrat do srotu, tak vemes "trubku" kladivo a do kazdeho ventilu bouchnes tak silne dokud nevyskoci klinky...
21.1.12, 00:13
Ano....hlava ide do šrotu lebo je prasknutá, ale ventily potrebuje kamarát..takže tak
II. ARCHIMEDOV ZÁKON:
Študent ponorený do alkoholu je z krčmy vytlačaný silou, ktorá sa rovná účtu, ktorý má zaplatiť.
Obrázek FELICIA 1.3 BMM
21.1.12, 12:54
Billy Bob Bean píše:
http://www.uni-max.cz/pripravek-pro-stlaceni-pruzin-ventilu/d/ ... ... ale není to zrovna nejlepší vynález :) ... na škoda hlavu se docela obtížně nasazuje (ty packy nejdou moc roztáhnout - ale v práci jsem si vyrobil ještě jeden pár delších pacek....) - takže se s tím dají stahovat třeba i brzdové bubny :) ...vyplatí se, ale záleží na tom jak často to děláš .... já to dělal 3x (vždy jiné auto ;) ) během 2 měsíců a už jsem prostě neměl nervy to prasit paličkou na maso a kusem ESDRu :D .... bolí z toho ruce i nohy :D ... mno, levněji to asi nevýjde ... ale dá se třeba vyrobit něco takového Obrázek ... to jsme měli ve škole a je to taky parádní věc ... akorát tam místo toho háčku byl šroub který se zašroboval do díry kde drží vahadla...
21.1.12, 13:20
jo presne neco takoveho sme ve skole meli :-D
21.1.12, 13:23
Tak to proved jak jsem ti radil nic na tom neni, pude to i vhodnym orechem na golu. Neni to ani nic nebezpecnyho, akorat to drz at ti to neuleti do sracek :)
21.1.12, 20:22
Už som tie ventily demontoval......Zospodu som ventily vypodložil matkou,na vrch som dal orech a kladivom som po ňom buchol a pekne to vyskočilo.....dakujem za rady.... :D
22.1.12, 14:25
Byl by nějakej tip na klíč z bláta co půjde provrtat? Hlavu a ventily chci použít, takže asi mlácení přes ořech ne.
23.1.12, 01:06
ja to robievam podobne stále, akurát pod ventil si podložím drevený špalíček, a predsa mlátiš po miske pružiny dreveným kladivom cez ten orech...
23.1.12, 09:31
