| Demontáž ventilov https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=6&t=28683 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | VAN3RE [ 20.1.12, 20:10 ] |
| Předmět příspěvku: | Demontáž ventilov |
Čaute....Potreboval by som postup ako demontovať ventily z hlavy Felicie....Nemám žiadne prípravky,takže nejaký dobrý postup aby som to zvádol aj doma.....diky.. |
| Autor: | darklord [ 20.1.12, 20:14 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Demontáž ventilov |
Hlavu mas predpokladam zhodenu z motoru, pod ventil co demontujes si daj nejaku podlozku/matku aby si zrovnal vysku spalovaku, niecim potrebujes zatlacit misku tak aby sa stlacili pruziny a uvolnili sa ti klinky ktore vyberes (obcas je potreba do misky klepnut trochu doraznejsie kedze byva celkom zapecena s klinkami dokopy), povolis misku, zoberes z hlavy pruziny a ventil vyberes spodom. Odporucam ale hlavne pripadne rozklepanu stopku ventilu v mieste klinku pripadne trochu zobrat brusnym papierom az si neznicis voditka keby nesiel ventil vybrat bez odporu. |
| Autor: | JeeRKa [ 20.1.12, 22:30 ] |
při spoustě šikovnosti a pevných nervech se to da zvládnout tímhle |
| Autor: | Billy Bob Bean [ 20.1.12, 22:58 ] |
Jeerka: Kde jsi koupil přípravek? Já se neúspěšně snažím provrtat 19. klíč Tona... Už by mě vyšlo levněji si na to udělátor koupit. |
| Autor: | darklord [ 20.1.12, 23:56 ] |
Nic nekupovat, da sa to vyrobit za par minut: http://skoda-virt.cz/cz/clanky/technick ... ch-pruzin/ |
| Autor: | škodovka [ 21.1.12, 00:04 ] |
Ja to delam pomoci 22 rovneho ockoklice, ani nic nevrtam a nesroubuju drzim ho a stoupnu na neho jenou nohou, sice z toho silene boli ruka pak, ale kdyz to clovek dela jednou za cas |
| Autor: | 21lucas [ 21.1.12, 00:10 ] |
my na to ve skole meli svareny specialni udelator ale princip byl podobny jak ten klic, na strane ventilu zasroubovane srouby a pres paku se ty pruziny stahovali |
| Autor: | Pavucina [ 21.1.12, 00:13 ] |
A jestli tu hlavu chces rozebrat do srotu, tak vemes "trubku" kladivo a do kazdeho ventilu bouchnes tak silne dokud nevyskoci klinky... |
| Autor: | VAN3RE [ 21.1.12, 12:54 ] |
Ano....hlava ide do šrotu lebo je prasknutá, ale ventily potrebuje kamarát..takže tak |
| Autor: | JeeRKa [ 21.1.12, 13:20 ] |
Billy Bob Bean píše: Jeerka: Kde jsi koupil přípravek? Já se neúspěšně snažím provrtat 19. klíč Tona... Už by mě vyšlo levněji si na to udělátor koupit. http://www.uni-max.cz/pripravek-pro-stlaceni-pruzin-ventilu/d/ ... ... ale není to zrovna nejlepší vynález ... to jsme měli ve škole a je to taky parádní věc ... akorát tam místo toho háčku byl šroub který se zašroboval do díry kde drží vahadla...
| Autor: | 21lucas [ 21.1.12, 13:23 ] |
jo presne neco takoveho sme ve skole meli |
| Autor: | Pavucina [ 21.1.12, 20:22 ] |
Tak to proved jak jsem ti radil nic na tom neni, pude to i vhodnym orechem na golu. Neni to ani nic nebezpecnyho, akorat to drz at ti to neuleti do sracek |
| Autor: | VAN3RE [ 22.1.12, 14:25 ] |
Už som tie ventily demontoval......Zospodu som ventily vypodložil matkou,na vrch som dal orech a kladivom som po ňom buchol a pekne to vyskočilo.....dakujem za rady.... |
| Autor: | Billy Bob Bean [ 23.1.12, 01:06 ] |
Byl by nějakej tip na klíč z bláta co půjde provrtat? Hlavu a ventily chci použít, takže asi mlácení přes ořech ne. |
| Autor: | michalkatka [ 23.1.12, 09:31 ] |
ja to robievam podobne stále, akurát pod ventil si podložím drevený špalíček, a predsa mlátiš po miske pružiny dreveným kladivom cez ten orech... |
