Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 23.11.26, 04:33
 Felicia 1.9 D píská
Příspěvek Felicia 1.9 D píská
Dobrý den, mám problém s Felicii. Při nastartování začne pištět a nědky přestane po spadnutí sitiče a někdy píská i přijízdě. Všiml jsem si že to má i nějakou souvislost s otáčkami protože při nastartovaní otáčky spadnou na nějakých 500 po pískání se otáčky zvednou klasicky na 1000 otáček zkoumáme to už půl roku a vůbec jsme se nikam nedostali.Předem děkuji za vaší radu
22.1.12, 15:05
Příspěvek Re: Felicia 1.9 D píská
Řemen příslušenství(klíňák na altík) tipuju
22.1.12, 15:13
Klíňák měněn alternátor přeměřen ještě sem kompletně sundal klínový řemen a skoušel točit vším jestli neuslyším něco podezřelého a táké nic
22.1.12, 15:17
problém se nedá jednoznačně vyřešit , ještě se mrkni na řemnici co je na klice, ta je dvouhmotností a na boku je vidět jek je slisovaná guma, pokud je oleštěná tak se protáčí a piští,
řemen jsi měnil ale může být kladka KO a na řemenici vyběhané drážky tak ti nezabírá a pořád piští, no a nakonec baterka, zkus si s někým prohodit baterku :?:
22.1.12, 15:39
Baterka je před zimou kupovaná a napínací kladka je nová skusím mrknout na tu řemenici .. zatím děkuji
22.1.12, 15:43
to že je baterka nová nic neznamená spoustu je jich z asie a tam nemrzne tak po ránu přetěžujou alternátor,
ta řemenice tam se musíš podívat na ty drážky pokud jsou starým tvrdým řemenem vybroušeny na jehličky tak zabírat nebudou jen pištět, taky volnoběža na altíku ta se má měnit po 1OO.OOO km a nikdo to nedělá :wink:
25.1.12, 11:32
Na fel 1,9D je na altíku volnoběžka?
Jinak namaluj fixem čárku přes oba prstence dvojhmoty a hned uvidíš, jestli se vzájemně protočily.
Já bych to tipoval na tu dvojhmotu, sám ji mám už 5 roků provrtanou a se šroubem.
25.1.12, 11:49
u naftové feldy je u altíku volnoběžka označit polohy řemnice je dobré řešení ale prozradí ti to vyleštěná černá guma která ty dvě hmoty spojuje miloš
27.1.12, 20:14
Zdravím tak to byla ta řemenice co je na klikovce byla uplně odlepená takže k.o. Vím že to do tohodle oddělení nepatří ale chtěl sem se ještě zeptat koupíl sem Palubní počítač z 1.6 je to kompatibilní i s 1.9 ?
30.1.12, 18:16
není :wink:
30.1.12, 20:35
Tak to je v celku v háji vypadá to že už ho nikde neseženu....
1.2.12, 13:54
co neseženeš :?:
1.2.12, 19:00
To palubni pc na internetu mrtvo a nebo jen na 1.3 a nebo 1.6
4.2.12, 22:23
felicia-diesel.ic.cz/?p=1 Koknete se na tohle jestli to nebude ono. Vlada
28.5.12, 11:49
Pozor,"palubák" pre 1.9 neukazuje spotrebu,ale iba teplotu,napätie baterky,čas jazdy a signalizuje námrazu.Aj ked je konštrukčne rovnaký s TC-6,má iný soft.Ten na 1.6tku je vlastne aj na 1.3ku,len sa to prestavuje v menu.
28.5.12, 14:23
