Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 16:45
 vodna pumpa
Příspěvek vodna pumpa
Panove potrebujem radu.poslednom čase mi cez otvor na vodnej pumoe začala kapať voda.Kamarat mi požičal novu,lebo auto každy déň potrebujem.keď som vybral svoju nastal problem.moja ma širku 18mm a kamaratova je len 10mm.vadi to?ide o auto 120L. Namontoval som ju,ale nemam dobry pocit.bojim sa či sa to nebude prehrievať.Diki
18.12.06, 09:15
Ted v zime by ti tato mohla stacit, ale kazdopadne bych tu tvoji opravil, obvykle se jedna pouze o takovy tesneni s pruzinkou, ktery je vzadu u vrtule ...
Oprava za par korun :)
18.12.06, 10:40
a ložisko?
18.12.06, 12:22
podle mě to vadit nebude
18.12.06, 13:02
jako cerstvy majitel teto ouzke vrtulky ti muzu rict ze oproti te sirsi ted moc zadnej rozdil nepocejtis, maximalne v kopci se to vic ohriva, ale na leto taky budu muset nejak vecpat z5 tu sirokou...
Naposledy upravil Kachnis dne 18.12.06, 13:16, celkově upraveno 1
18.12.06, 13:09
marian píše:
a ložisko?
Ja loziska nechal bejt, kdyz sem menil to tesneni = cca 80 000km
Zalezi jak sou na tom no :)
18.12.06, 13:10
V zimě nic nepoznáš, ale na léto dej tu širší. Jinak při delší jízdě, nebo do kopce, nebo když bude hic tak to vyvaří.
18.12.06, 13:19
Jj teď v zimě je to v poho; mě auto v zimě hůř topí, tak si (mimo jiné) na zimu dávám hřídel s nejmenší vrtulkou a v létě 130kovou :D a nepřehřejvá se nic...
Škoda "Julia alias Černá" 120L 89´ R.I.P.
http://www.youtube.com/watch?v=VYLFkT5jMZI
18.12.06, 14:50
ja som ten otvor na pumpe upchal kúskom handry namazanej vazelínou,, aby tá voda netiekla.. náhradnú pumpu nemám a auto potrebujem. Viem že tá voda sa asi dostane k ložiskám ale mám tam netrepané tuku koľko sa dá aby tú vodu zdržal. Môže ložiská voda cez zimu zničiť? alebo to vydržia? Nechce sa mi opäť vypúšťať celú sústavu a púšťať sa teraz do toho :cry:
Š 125L r.v.89
19.12.06, 02:45
Dik za rady. včera som isiel 30 km vkuse a nič sa nestalo.zimu asi prechom s touto pumpou a v jari to vymenim.
19.12.06, 10:10
zdravim Vas.moje obavy z prehrievania sa sa vyvinuli celkom inak.ak som mal tie širšie lopatky auto sa vždy pekne držalo na 85 stupnov /mam favorit termostat/ a teraz aj po 70 km jazdy nie a nie dosialnuť tu teplotu.teplota sa drži okolo 65 stupnom. može to sposobovať ta vodna pumpa? dik
8.1.07, 09:48
No to by bylo zajimavy kdyzby to bylo pumpou, docela nelogicke, lec ne nemozne :D
Kdyz mel deda podobny problemy, daval pred chladic alobal, nebo ja mam dokonce origo nikdy nepouzitou decku na masku :)
8.1.07, 14:18
No a jak starý je ten termostat? Neuvařil si ho?
8.1.07, 16:25
To nehledej chybu ve vodní pumpě, ale v termostatu. Je logické, že s tou slabší pumpou byla vyšší teplota, ale i s tou silnější by měla být kolem 80°C. Zkusil bych vyměnit termostat.
8.1.07, 17:34
