Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 02:15
 startovanie v zime
Příspěvek startovanie v zime
v novembri som kupil novu baterku, myslel som ze ta co bola v aute ze uz dosluzila aj ked mala len 2 a 1/2 roka . ale!!! teraz prituhlo zase a ked uz je viac ako -2 auto po noci stania strasne tazko pretoci, motor chyti asi na druhu otacku to je v pohodi ale baterka nevladze pretocit. s tou novou vymwenou baterky som vyhodil z auta aj zosilovac a subwoofer teraz nemam ziadny zruut v aute okrem magic car 9000c nic vsetko standart + autoradio. auto oktavia 1998 tdi arg..neviete mi poradit ako postupovat??? co by to mohlo byt ......dakujem
29.1.12, 10:50
Příspěvek Re: startovanie v zime
jake autoradio ??
29.1.12, 10:53
inovatek tv,dvd ale malo ho pouzivam
29.1.12, 10:58
takze asi nejaka cina ktera vybiji baterii, multimetr a zmerit odber
29.1.12, 12:13
Presne tak, pokud to auto ma central, tak odpojit baterku pripoji ampermetr, zamknout a asi minutu pockat, nez se auto hodi do klidu...
29.1.12, 13:43
nejde o to čo málo používaš, ono sa treba zamerať hlavne na spotrebiče ktoré sú pripojené na baterku stále, hovorí sa tomu kľudový odber, čiže rádio, centrál, všelijaké teplomery, hodinky....
ďaľšia dôležitá vec je dobíjanie - napätie na baterke počas chodu motora, na to stačí obyč. multimeter, nemalo by ťo byť menej ako 13,5V pri zapnutí veľa spotrebičov, ideálne cez 14V, nie viac ako 14,5V...
ak toto všetko je ok, tak silové spoje medzi baterkou a štartérom, keď je to ok, tak štatrér...
29.1.12, 14:07
No může to být radio ale ja bych to vyděl na startér ale zkus to přeměřit jak už psal lucas 21 :wink:
Škoda felicie 1.9D combi 47KW rv.96 Prodáno
Seat toledo 1.9TDI sedan 66KW rv.2004/12 (2005)
29.1.12, 14:09
ešte otázočka...
akú novú baterku na Octu 1.9 TDi tam máš :?: aby nebola pre benzín, diesel potrebuje o dosť silnejšiu baterku, hlavne pre zimné štatry...
29.1.12, 14:10
Kdyz je unavenej starter, tak se to spis projevu pri teplych startech, ale nevylucuje ho to.
29.1.12, 16:21
kdyz je unavenej starter projevuje se to vzdy ne ??
29.1.12, 16:54
baterlu mam dobru aspon to si viem kupit))) fiamm 75ah so starterom som mal pproblemi ze má obcas vynecha
29.1.12, 17:44
Unavenej se ti projevi jen pri teplym startu, starter v prdeli se ti projevi vsude... Tak bych to odlisil.
OT: Unaveny starter beru bez vyznamnejsich mechanickych poruch, jako upadly jeden par uhliku, ci pridreny na lozisku, kdyz to auto má najeto dejme tomu okolo 250, tak starter toci nizsimi otackami, na zvuku to nepoznas, ale teply start trva treba 10 vterin... Studeny start bez problemu. U jednicek se to da resit zvysenim startovaci davky, u dvojek jen vymenou starteru.
29.1.12, 17:53
aj to mi robi aj ked uz startovaciu davku mam zdvihnutu tak mi to za tepla startuje 5sekund nie za tepla ale za horuca ked mam 90stupne
29.1.12, 21:01
Ja beru za tepla jko na ohratym motoru... Tak v tom pripade si zmer ten odber, pak baterku zatezovym testem a kdyz ani jedno tka vymen starter. Kolik to má najeto ?
29.1.12, 21:14
Já bych to taky viděl na ten startér, nebo špatnou kostru motoru.
29.1.12, 21:25
