Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 05:50
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Náhlá porucha motoru.. Nutné!
Příspěvek Náhlá porucha motoru.. Nutné!
zdravím vás všechny. Dnes jsem jel na rodinnou oslavu 150km od domova a najendou mi chcíplo auto a nejde nastartovat... bylo to naprosto z ničeho nic. Auto jsme museli dotlačit..... Benzin do toho teče, jiskru to hází.. nevíte kde muže být problém??
Jediné co mě napadá je halluv snímač, ten jsem si pujčil zde od nějakého mechanika ale nepomohlo (nevim ale jestli byl funkční). Palivové čerpadlo jde slyšet... všechny konektory jsou na svém místě, Už jsem opravdu zoufalý protože to musím zprovnoznit. :?
Děkuju za rady
Felicie 1,3 BMM Combi
21.1.12, 16:14
Příspěvek Re: Náhlá porucha motoru.. Nutné!
Ještě musím doplnit, že jde o felicii motor BMM
21.1.12, 16:16
zapalovací cívka, palec, rozdělovač......
21.1.12, 16:28
Palec vypadá pěkně,.. jediné co mě napadlo je ta cívka.. ale když hází svíčky jiskru? :?
21.1.12, 16:36
ak je klapka od benzinu a iskru to hadze tiez, tak sa ti pootocil palec, alebo mas K.O zapalovacie kable. Forman ma takto vytrestal den pred odchodom na TW zraz. Primarne bol chybny VN kabel trafo-rozdelovac. A ked som s tym manipuloval, som asi zle nasadil viecko, a znicil som palec (odlomil sa kolik co ho zaistuje v spravnej polohe).
Nic ine tam nieje...
Kdyz to hazi jiskru, tak halluv snimac to asi nebude, ne?
a co benzín ? je tam ? :D Možná odešel imobilizer, nebo cokoli dalšího.
21.1.12, 19:28
U naší když takto chcípla, tak stačilo zahýbat konektorem co vede do cívky.
21.1.12, 19:33
To že hází jiskru jedině když je halluv snimač dobrý mě nenapadlo.. omlouvám se. Nakonec to asi bude opravdu palivové čerpadlo. Když jsem vytáhl přívodní hadici benzínu od vstřikovače a pootočil zapalováním, benzin netekl ani netlakoval.... A nebo ještě palivový filtr. Každopádně jsem musel nechat auto za olomoucem a do Frýdku dojet jinčí cestou, pak se k němu s dílama vrátit.. :(
21.1.12, 20:54
Všechny konektory jsem prohýbal... Asi 4 hodiny jsem okolo toho chodil a zkoušel vše možné i nemožné... Ale palivové čerpadlo slyšet jde.. Tak fakt nevím.. bud se naprosto ucpal palivový filtr a nebo je to čepradlo kouzelné a vydává zvuky aniž by něco dělalo.
21.1.12, 20:58
Ja som mal na felde na čerpadle prasknutú tú hadičku medzi telom čerpadla a prírubou nádrže, ak čerpadlo vrčí tak by to mohlo byť ono...
21.1.12, 21:10
Mezi tělem a nádrže? Podívám se pořádně jak je to čerpadlo uchycené do nějaké chytré knížky.. ještě jsem to čepradlo v ruce nikdy neměl, takže si nedokážu představit jak to vypadá.
Ale děkuju za tip!
21.1.12, 21:19
čerpadlo nevyndavej odpoj na výstupu hadici dej petflašku a napoj čerpadlo na přímo pokud z čerpadla nic nepude nebo to bude jen smutně vytékat je to na výměnu
to že to háže jiskru nic neznamená ted sem řesil fafouna vše šlo a nejel na vrakárně za 200 nová zap. cívka a jede jak za mlada :idea:
felda combi 1.6
21.1.12, 21:27
cerpadlo je na spodku nadrze na bajonetu a mezi cerpadlem a prirubou > tou casti co leze z nadrze je kratka hadicka
21.1.12, 21:27
na obr je čerpadlo MPi, ale nevadí, v princípe je to to isté...
BMM čerpadlo drží na dne na bajonete, treba celé telo pootočiť...
21.1.12, 21:30
[ Time : 0.034s | 12 Queries | GZIP : Off ]
